标题: 单换LG-49LF5420驱动板上的MCU-LGE5341需要写程序吗 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2016-11-12 12:03
LG-49LF5420驱动板上的MCU-LGE5341坏了,如果单换MCU-LGE5341,需要写程序吗,这个板MCU边有个BIOS芯片
作者: 凯华电脑    时间: 2016-11-12 14:37
如果换了新的MCU,这个MCU需要写程序吗?
作者: 凯华电脑    时间: 2016-11-12 18:30
请换过MCU的同行出来指点下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-12 19:14
这个是LG定制的MCU,所以不清楚是否要不要写程序,,但不是定制的芯片一般都可以看出是否要写入程序
作者: 凯华电脑    时间: 2016-11-12 21:39
MCU边上有个25Q64BV,程序应该在它里面吧
作者: 凯华电脑    时间: 2016-11-21 12:10
换MCU后成功修复此机
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 15:59
先换着试试吧,,现在驱动板又不贵
