查看: 2187|回复: 6
E40-80 LA-B091P REV:3.0 BIOS
发表于 2016-11-12 11:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E40-80  CPU:17-5500 显卡216-0867030 原机备份
E40-80 3.0.rar
3.75 MB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-14 16:38:56 | 只看该作者 �
自己备份的开机很慢 把。。。。。。。
发表于 2017-7-24 13:38:54 | 只看该作者 �
下来试试   我的机器开机屏闪一下  又不像屏暗
发表于 2017-10-16 11:23:53 | 只看该作者 �
有人试过没   我的机器有时显示有时不显示   试过的说一声
发表于 2020-12-9 13:49:22 | 只看该作者 �
我的是I5的  触发0.2掉电,刷了以前的不能用  班号是对的,机器型号不对
发表于 2021-8-8 12:27:21 | 只看该作者 �
我的是I3的  触发0.2掉电,之前是显卡不过
发表于 2025-10-24 14:58:23 | 只看该作者 �
开机卡logo 下来试试
