MACBOOK AIR A1466 风扇狂转维修一例
abc0001dong
2016-11-12 11:37
开机就狂转,声音很大。开始没思路,一一断外设吧。结果无线网卡,摄像头,键盘。触摸板,能断的都
断开依然狂转。难倒是主板问题?
正好有一台一样的好机器,那就换一下主板试试吧,奇怪的是主板换到好机器上就没问题了(连接键盘和触摸板线)。可断开这个排线(键盘和触摸板连到主板)就又出现故障。
最后问题出在这排线上。
结论:这款机器不能断开这个排线。
gmajynipl
2016-11-12 11:43
呵呵,你这是在表达什么
1941159582
2016-11-12 12:05
苹果没修过。
竹竿小侠
2016-11-12 15:35
你说的那个排线我知道,确实是不能断开,一断开风扇就狂转
loveyousecond
2016-11-12 17:09
还有连接电源小板的排线断开也会导致。
hyy
2016-11-12 20:13
要是上个图就好了
yangyuchengcn
2016-11-12 21:59
苹果不接键盘和触摸板风扇就会狂转
创辉电脑医院TAN
2016-11-12 22:39
一般都是外接出问题,断开是不行的……EC空焊都会这样的
1063102527
2016-11-13 16:19
我有个调节苹果风扇的软件 非常好用
abc0001dong
2016-11-14 22:03
gmajynipl 发表于 2016-11-12 11:43
呵呵,你这是在表达什么
水平有限,不过好在下面的人看懂了,抱歉。
你们好朋友
2016-12-9 20:01
那款苹果断开触摸板不狂转
736646038
2016-12-9 20:07
苹果就是不一样啊,就是和别人不一样
wfnhgg
2016-12-10 11:18
触摸板故障会导致风扇狂转!
shlapple
2016-12-10 11:26
检测外设的 大哥
是与非
2016-12-10 11:27
经验大大的有
是与非
2016-12-10 11:27
上个图就好了
2867180144
2017-5-11 11:55
还有连接电源小板的排线断开也会导致。
不Year
2017-5-12 10:41
键盘排线还是???
lianghanbing
2017-5-15 21:54
这个机子进水音频小板排线和触控板排线坏的太多了。造成开机慢风扇狂转
wl90521
2017-5-15 22:29
、排线坏了吗??
四月的海
2017-6-6 15:55
普及一下,大神勿喷:苹果电脑所有系列,只要不插上触摸板排线就会导致进系统慢和风扇快【技术交流微信:lyb154594539】
1325503305
2017-6-22 09:58
苹果配件贵,,,没有配件换难修,,不测好也不敢买配件,,,,,,,,
四月的海
2017-6-23 13:46
苹果所有的机型,不插触摸板排线就会导致进系统慢,风扇狂转,不接键盘可以但是触摸板要接{修单主板的只需要接触摸板排线以下几款:A1278.A1286.A1297等} 具体微信咨询:lyb154594539
chewenfeng
2017-6-24 00:20
你修苹果的机器太少了 以后就会慢慢明白的 苹果好多东西设计的和普通PC不一样
初升的光阳
2019-3-27 16:47
路过 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
修板
2019-3-27 18:16
lyhswnu
2019-3-27 21:36
嗯嗯 这个我也修到过
