标题: 明基液晶问题求助 [打印本页]
作者: 智猪    时间: 2009-4-20 17:03
标题: 明基液晶问题求助
明基17'液晶,高压板C5707短路,可以有那个型号代换啊?
作者: 林林易    时间: 2009-4-21 01:32
C5706 C5707  一般换后检测 0.22 200V 电容 与 高压变压器的引脚虚焊
作者: 樊武    时间: 2009-4-21 10:56
C5707是一个高速开关管,只在你用一个高速开关管都可以的
作者: 萝卜    时间: 2009-4-22 12:10
用D882就可以呀,装的时候注意管脚位置,C5706与D882的位置是反的
作者: 谭清蛟    时间: 2009-4-23 10:21
5706可以代换
作者: 田吾林    时间: 2009-5-3 17:02
5706可以代换
