标题: 苹果新款PRO换屏 [打印本页]
作者: xuaiyue1    时间: 2016-11-12 10:29
标题: 苹果新款PRO换屏
MAC BOOK PRO 换屏 还行挺成功 就是胶水太粘不好拆
作者: 天意wx    时间: 2016-11-12 10:36
这种屏 没有加热直接拿下来的 ?
作者: q2271806561    时间: 2016-11-12 10:38
天意wx 发表于 2016-11-12 10:36
这种屏 没有加热直接拿下来的 ?
不可能,100%要加热的。我也换过,,
作者: 12301230123    时间: 2016-11-12 10:38
好想弄个大吸盘
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-11-12 10:39
好难。这个。学不到
作者: dengfei    时间: 2016-11-12 10:40
这种屏太难换了
作者: q774900965    时间: 2016-11-12 10:42
这种屏太难换了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-12 10:46
66666比那种A1466的要难拆很多吧
作者: daofen2008    时间: 2016-11-12 10:52
一般看到这种带玻璃屏的就放弃了  容易拆坏  没有那个技术
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-12 10:53
有个好用的吸盘很重要啊   我以前用的吸盘小  不好用
作者: yjc3802950    时间: 2016-11-12 10:56
我去    厉害    大神啊
作者: 541872190    时间: 2016-11-12 10:57
希望楼主说说详细步骤 然后一步一步上图 之前就一台R屏15寸的PRO 因为没有换过 直接放弃了,因为是同行 最后给了别人 我很想赚这个钱可是心里没底  谢谢楼主
作者: fishj    时间: 2016-11-12 10:57
我基本天天换,有事一天3,4张
作者: 小坤0    时间: 2016-11-12 10:57
这个我一般都是联背光也换了因为拆的时候一般背光都坏了。。我拆的比较暴力
作者: 中中维客    时间: 2016-11-12 11:09
果然是高手啊
作者: huangmaohong520    时间: 2016-11-12 11:13
没换过,看上去都很难。要动手才知道。
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-12 11:17
楼主换了多久,使用3M胶带固定的屏幕吗?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-12 11:20
下面都是用加热板,才可以,直接用吸盘都不好卸下来
作者: luhaichang    时间: 2016-11-12 11:26
这要手工细活,有耐性!
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-12 11:31
这种屏有点难换!
作者: dahai    时间: 2016-11-12 12:02
我是直接换上半身。。
作者: 缪小云    时间: 2016-11-12 12:07
这要手工细活,有耐性!
作者: 简简工作室    时间: 2016-11-12 12:21
搞坏过一个,心痛
作者: yys1990    时间: 2016-11-12 12:27
这瓶还起来超麻烦!加热,吸盘拆也得半个小时!
作者: lian520    时间: 2016-11-12 12:45
这种楼主厉害我都不敢拆
作者: chunchubai    时间: 2016-11-12 12:48
这种屏还没有换过呢
作者: 15958273791    时间: 2016-11-12 13:24
这个不好换阿
作者: q3611323    时间: 2016-11-12 14:17
这个容易搞成外屏破裂
作者: amdkgd    时间: 2016-11-12 15:36
难度很高噢
作者: 吴亚辉    时间: 2016-11-12 16:05
楼主用什么加热的? 我拆的总是碎成玻璃渣
作者: lgq2204    时间: 2016-11-12 16:13
厉害 如果是我直接换上半部分
作者: sxd12    时间: 2016-11-12 17:27
楼主最好you步骤发出来
作者: 184215464    时间: 2016-11-12 17:44
楼主真的没有加热吗   这么神奇?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-12 18:26
苹果笔记本换屏 一般要加热
作者: jiafu000    时间: 2016-11-12 18:42
具体怎么拆啊风枪要调到多少度呢
作者: xkrsxh1    时间: 2016-11-12 19:05
A1502的机器,Retina屏,我换过几台,好像没有完整的拆过,一拆就碎,但是换的还挺好的
作者: 天意wx    时间: 2016-11-12 20:13
fishj 发表于 2016-11-12 10:57
我基本天天换,有事一天3,4张
可以发帖简单说说 拆的方法
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-13 00:57
我一般都是用风筒和手术刀刮开的额
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-13 00:58
用风筒吹热才行
作者: 90维修匠    时间: 2016-11-13 09:34
有难度有风险,我这边老板都是直接整个上部分全换不拆的
