标题: IBM x30问题请教 [打印本页]
作者: 日行千里    时间: 2009-4-20 16:52
标题: IBM x30问题请教
我的IBM x30开机5个指示灯亮了一下后其余4个马上熄灭,只有电源指示灯常亮,手摸南桥芯片部位高热(80度左右),南桥为FW82801CAM,本人是维修医疗器械的,没有笔记本点位图,也不熟悉怎样测试南桥的好坏,请高手们帮忙,是不是南桥芯片短路,怎样测试
作者: 斯巴达克    时间: 2009-4-20 17:43
1.南桥周围电容对地短路。
2.USB数据线对地短路。
3.温度太高。
不全的楼下继续
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-5-7 18:44
如果没有短路的话应该是MAX1845坏了。。在键盘下面。。你量一下那个电感。应该是L14有电没有。如果没电就是1845坏了。换个试试
