标题: Thinkpad T420S 反复掉电重启 [打印本页]
作者: yijia    时间: 2016-11-12 10:15
Thinkpad T420s 开机反复掉电重启,和我几天前遇到的一台T420一样的故障,都是电流在0.85就掉电,有谁解决过此类问题,指点一下,主板都是集成显卡,但是有时可以亮,但几率很低。
作者: llxxx01    时间: 2016-11-12 10:42
先刷个BIOS试试吧
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-11-12 11:06
刷BIOS试试,拔掉内存还掉吗
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-12 11:10
这个一般就是先刷BIOS
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-12 11:25
拆下内存看看还从起么,不重启,刷个BIOS 应该可以了
作者: lian520    时间: 2016-11-12 12:46
换个cpu看看  不行刷bios
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-12 17:17
拿下内存看还会重启不?
作者: lzfjsj0510    时间: 2016-12-6 17:48
我也遇到了,解决了吗
作者: xingtailankuai    时间: 2016-12-8 11:24
解决了吗,等消息
作者: VAY    时间: 2016-12-19 12:09
我的现象是每次都可以亮机一动就会掉电重启
对于这类问题我就觉得头大
作者: 搏浪    时间: 2016-12-19 15:43
还是BIOS的可能性大
作者: windlovetao    时间: 2016-12-19 15:51
像这种不稳定的故障最不好修
像这种不稳定的故障最不好修
作者: LEIFANG    时间: 2016-12-23 13:10
我也遇到了 还没搞定
作者: fengyafei0909    时间: 2016-12-26 12:12
我 也有一台       相同问题
作者: weifalin    时间: 2016-12-26 12:16
BIOS刷过吗
作者: 知心人527    时间: 2016-12-26 13:10
目前这种情况只能刷BIOS
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 23:36
楼主,BIOS刷了没
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-26 23:53
可能显卡虚焊了吧。
