查看: 2505|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹逸彩8500GT-GD2 冰封骑士 帮忙看看
发表于 2009-4-20 16:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
MATS version 4.100.3.  Testing G86 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0     67182464            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C00
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 67182464
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C00    16795616           0           0
C00    16795616           0           0
C00    16795616           0           0
C00    16795616           0           0
加焊GPU后正常,谢谢论坛兄弟
发表于 2009-4-21 11:07:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
1# 芯亿电子
有哪位高手,帮我分析一下,哪颗显存坏?
发表于 2009-4-21 14:10:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
哪位高手帮个忙啊,分析一下啊。
发表于 2009-4-22 01:51:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个情况只有一个点坏的,我这个首先加焊GPU,估计9成会好。不信你试下子。
发表于 2009-4-22 02:03:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先加焊M5,再加焊GPU
发表于 2009-4-22 09:05:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
主要先加焊gpu,然后不行在看看显存?》
发表于 2009-4-23 10:10:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测所对的C00第一个数据脚然后再确定是不是GPU引起的虚焊或者显存损坏
重点查M6
发表于 2009-4-25 17:02:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢各位。加焊M5,M6没有效果。加焊GPU现在不花了。很正常。谢谢
