标题: Acer E1-471G不认USB接口维修 [打印本页]
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-12 04:02
型号:Acer E1-471G
版号:DAZQSAMB6F1
故障:USB2.0接口不能用
维修方案:今天接了一台Acer E1-471G笔记本,说是USB2.0接口不能用,经过检测,发现有一个USB2.0被插烂以及排除系统问题,报完价送上维修台。
既然USB2.0不能用,那就先查USB的供电,以及数据线对地打值是否正常。测供电,5V供电正常,再测数据线,发现两个USB接口中,有一个一根数据线对地打值才238,明显不正常。找来图纸一看,这接口是经过一个电感直接进南桥的
直接进入南桥,没有去其他地方
直接换南桥
换完插USB小板,插U盘,进BIOS,已经能认到USB设备了(这里忘了拍图)。因为有一个USB接口是坏的,所以需要更换
换好的USB接口
进系统测试,没有问题,此机修复
谢谢各位观看
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
作者: 维客科技    时间: 2016-11-12 07:32
USB口2条数据线对地不正常,一般是桥是挂了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-12 08:44
观看完毕,加分奉上。愿君努力,财源广进。
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-12 09:04
一般是桥是挂了
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-12 09:15
简单,粗暴,直接干桥,OK ,要大部分是这样的问题那就好了
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-12 09:20
有的预留了多余的USB总线,直接重新飞线就可以了
作者: 工孙    时间: 2016-11-12 09:21
纯属来骗分的吧。
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-12 09:28
简简单单维修一例
作者: leyvi    时间: 2016-11-12 09:38
桥的机率很大 啊
作者: 诚信1234    时间: 2016-11-12 09:38
USB口有的好使,有的不好使:南桥挂了或者USB口到南桥的线路有问题。
作者: 542565941    时间: 2016-11-12 09:41
还是接口坏了a ?
作者: mycoder    时间: 2016-11-12 09:42
这照片拍的,怎么这颜色这么辣眼睛。
作者: 下雨的夜    时间: 2016-11-12 09:49
一般来说,数据线阻值不正常,桥坏的可能性比较大
作者: 13707814765    时间: 2016-11-12 09:52
搞那么多东西楼主要收多少钱呢!
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-12 09:57
换桥多少钱啊
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-11-12 10:00
修过好几台华硕的也是桥坏的,但是我没换,直接改了。。。
作者: fengjie256    时间: 2016-11-12 10:06
这样的问题不好弄
作者: pengxin    时间: 2016-11-12 10:11
接口拆坏把南桥烧了
作者: 小闫独家    时间: 2016-11-12 10:13
USB 只要供电正常 一般都是桥的问题!非人为断线的很少!
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-12 10:19
直接重新飞线就可以了
作者: q774900965    时间: 2016-11-12 10:20
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-11-12 10:35
如果没有看楼主的贴 子 我就直接换南桥了
作者: ABCS    时间: 2016-11-12 11:19
作者: luhaichang    时间: 2016-11-12 11:28
这收费不能低哦!
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-12 11:34
usb不能用,一般只要供电正常,一般都换桥就解决。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-12 11:51
7楼正解
作者: 莫非。    时间: 2016-11-12 12:27
秒杀  桥坏
作者: llc27116    时间: 2016-11-12 12:30
学习了、、、
作者: luofy    时间: 2016-11-12 12:31
学习一下技术
作者: 保定新宇维修    时间: 2016-11-12 12:31
这种问题还是比较容易的,楼主捡 到了
作者: asd372625812    时间: 2016-11-12 12:33
楼主技术不错,换桥代价大点
作者: chunchubai    时间: 2016-11-12 12:45
这样的机子一般能收多少钱
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-12 12:49
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liubinsd    时间: 2016-11-12 12:52
路过路过学习了
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-12 12:54
可否告知分一款或者几款机型有预留USB总线的机型,我查图纸看看去
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-11-12 12:58
这个没有什么技术含量,不过楼主能上传,在编辑图片,费得功夫可是不小啊
作者: kingabc    时间: 2016-11-12 13:16
一般桥问题,几上接口都不能用的,其中一个可用就查线路吧
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-12 13:19
这个 基本是常识了。。不过也来混点分
作者: lishanglu198    时间: 2016-11-12 13:23
可以用USB HUB改
作者: lishanglu198    时间: 2016-11-12 13:26
成本价10元
作者: blmama    时间: 2016-11-12 13:38
这个桥换有一点难度,你是换新的还是拆机的
作者: liting135    时间: 2016-11-12 13:46
分析的透彻啊,值得学习,
作者: 创创    时间: 2016-11-12 13:57
一般都是桥的问题
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-12 15:07
有些确实是有哦,但这机器有一个USB2.0接口打值是正常的也不能用,所以还是换桥来得妥当
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-12 15:10
13707814765 发表于 2016-11-12 09:52
搞那么多东西楼主要收多少钱呢!
修主板的价钱
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-12 15:11
pengxin 发表于 2016-11-12 10:11
接口拆坏把南桥烧了
是客户把USB接口插坏了导致南桥USB模块坏了
作者: chengdengjiang    时间: 2016-11-12 15:11
大冬天的有事干有钱赚就不错了     。喝西北风  很冷的
作者: 修疯了    时间: 2016-11-12 15:17
修机子就该这样 谨慎 细心
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-12 15:19
哈哈,这两天生意比较淡,所以没事就从料板成色比较新的芯片植起来,没有想昨天刚好用上
作者: 4564564    时间: 2016-11-12 15:34
收益了 正好 比着修了一下
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-12 16:21
以前在工厂经常见,不过具体哪个机型  还真不知道,内部都是机种编码     成品叫什么不知道
作者: 天意wx    时间: 2016-11-12 20:00
如此维修  也是个好办法
作者: wgf632496    时间: 2016-11-12 22:16
简单明了,供电两根数据线
作者: 阿建    时间: 2016-11-12 22:34
很 明显  说客户把接口 插坏导致的     弱弱的问句   其他的usb 都不能识别还是 就这一个呢    如果直接加焊下  会有效果吗
作者: 三五七    时间: 2016-11-12 23:10
桥也换了,这个组合拳打得好,幸好不是二合一的桥
作者: pyjincheng    时间: 2016-11-12 23:44
USB数据对地值不一样直接干桥
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-13 03:04
阿建 发表于 2016-11-12 22:34
很 明显  说客户把接口 插坏导致的     弱弱的问句   其他的usb 都不能识别还是 就这一个呢    如果直接加 ...
这机器有一个USB3.0的接口在板上,能用,还有一个小板上有两个USB2.0接口,都不能用
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-11-13 07:53
拆下来的旧芯片可以当测试用,
作者: fangjun66    时间: 2016-11-13 08:21
这个问题见多了,修起来也快
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 17:36
简单明了,好贴满分加上。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-2 21:47
换南桥的成功率挺高啊。要不就不敢去换呢。而且还是亮机的本本。
作者: 本人新手    时间: 2016-12-3 00:05
搞桥吧,工程量大啊,,还是这种能亮的,,压力山大。
作者: darkoflord    时间: 2016-12-3 00:13
改成这样啦,牛
作者: lj70707    时间: 2016-12-3 01:12
两条线的阻值不正常,一般是桥了,果断黄勇干桥
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-3 02:42
最讨厌换小板子的USB
作者: 397900136    时间: 2016-12-3 03:26
呵呵试着修小板试试
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-12-3 16:21
大部分都是桥坏吧
作者: fengyafei0909    时间: 2016-12-3 16:27
感谢楼主分享
作者: xj900905    时间: 2016-12-8 17:03
这种问题 ,只要手工还 还是基本 上都是可以修好的
作者: 二年级    时间: 2016-12-8 17:38
数据线阻值不正常,桥坏的可能性比 较大.
作者: 岐山    时间: 2016-12-8 17:59
这也是很好的一例!!!
作者: 新科mvp    时间: 2016-12-8 18:07
大部分usb不能用都是桥的问题占多数
作者: 梦屿千寻102    时间: 2016-12-8 21:26
可以把USB数据线飞到其他总线上么?
