标题: 华硕PU451LD 多故障维修 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-11 23:47
标题: 华硕PU451LD 多故障维修
华硕PU451LD  R2.0  8系单CPU    插电无待机,测公共点只有18V多一点,不正常的;测待机芯片TPS51285周边电压,3V线性只有3.12V,其他5V和PWM电压都没有;各电感无明显短路;先修公共点电压的问题;充电芯片HPA02196搭配两个N沟道组成的保护隔离电路;测量两个N沟道的场管G极都是19V,没达到25V,一开始怀疑场管击穿,先拆掉适配器隔离管PQ8801直连D-S极;测G极还是19V,再拆掉反向隔离管,测他们的G极电压达到25V,判定两个场管都击穿了,换掉两个管子,公共点电压达到19V了;
待机芯片的3.12V的线性电压出来时,摸芯片表面隐隐发热,怀疑短路了,虽然测线性和PWM的对地值看似都正常,但是芯片发热,肯定有问题的;这款待机芯片的工作条件就是只有12脚有主供电,线性默认就是开启的;见线性3.3V电压不对,换滤波电容和换51285都无果;还是怀疑短路了,线性电压大多数还是给EC的,所以重点查EC,查点位得知,线性3.3V过PU9100芯片转换一下得到+3VA_EC,测+3VA_EC的对地值才为6,小刀划开隔离点,EC那头是短的,PU9100是好的;问题找到了,EC短路间接把待机芯片的线性3.3V给拉低到3.12V,这就解释了对地值正常,但是电压不对,芯片发热的缘故了
网上定EC,35一个,因为是带程序的,比较贵,换好后,插电有待机了,待机电流为0.004A,测待机芯片的线性和PWM电压全出来了,满怀希望的触发上电,发现上电到0.18A不动了妈的,还有问题;测量发现除了CPU电压没出来,其他电压全出来了测CPU供电芯片发现PU8000的1脚EN没电压,追查来源来自于桥,动时序的都知道,8系单CPU的CPU供电开启来自与CPU;干CPU前,重点查VCCST_PWRGD信号,发现来自于PQ9107复合管,3,4,5脚的复合管A受三极管PQ9106的控制,而PQ9106三极管的控制B脚电压无,相连的PR9107的2脚有1.05V的总线电压,而1脚却没有,正要测阻值,表笔一戳,发现电阻2脚移位了,电阻2脚断了,焊点都没有,找个电阻换掉,(这里需要逻辑推断了,大家有兴趣的下点位看看)
触发上电电流哗哗的跑起来了,维修结束!提醒的是:待机芯片可以和51225代用;这款EC是带程序的;EC的待机供电中途需要转换,和很多索尼采用5V转3.3V的;纬创代工的N4110利用场管转换很相似;点位图参考饼哥发的,再次谢谢饼哥!
http://www.chinafix.com/thread-916691-1-1.html
作者: amdkgd    时间: 2016-11-11 23:54
内容有点多,,我打算又换搞笔记本了
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-11 23:58
修华硕的,还是八系列的,佩服
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-12 00:18
还好有点位,要不然这故障怎么修啊
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-12 00:25
熊绪忠 发表于 2016-11-11 23:58
修华硕的,还是八系列的,佩服
9系都修到很多,明年开始,8系会增多的
作者: c27l    时间: 2016-11-12 00:28
亮点是 3.12V。大神
作者: shingshishi    时间: 2016-11-12 08:58
现在的华硕只有点位图,没图纸不好修啊,兄弟水平真牛!
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-12 09:47
看你对时序很熟悉,不然就要弯路啦
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-12 11:12
华硕好修,关键是有点位!我喜欢!
作者: 540578558    时间: 2016-11-12 20:37
学学:学习
作者: bga狂人    时间: 2016-11-12 21:32
不忘晴天 发表于 2016-11-12 00:18
还好有点位,要不然这故障怎么修啊
现在图纸越来越紧张了  诶
作者: TANQIANG    时间: 2016-11-14 10:26
兄弟有没有知道这个板的EC是多少呀
我的EC蕊片被上家拔走了
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-14 13:44
TANQIANG 发表于 2016-11-14 10:26
兄弟有没有知道这个板的EC是多少呀
IT8585E,后缀不一样没事,带程序的,这机子修完后查价格才知道挺贵,貌似6000+;报价可适当提高
作者: xiaohui123    时间: 2016-11-15 13:27
学习了。。。。
作者: renhui7805    时间: 2016-11-15 14:04
楼主真是细心呀
作者: assman    时间: 2016-11-15 14:43
我去技术真好,学习了,分析的不错
作者: chen12345    时间: 2016-11-16 16:09
加分  支持一下
作者: xj900905    时间: 2016-11-18 07:37
楼主已经修道系列的单U了,应该 还有保修把,这么新的机器,还有系列的CPU开启已经由EC换做CPU了吗
作者: hsgg    时间: 2016-11-18 08:28
华硕修得这么溜佩服
作者: 思哲    时间: 2016-11-18 09:12
楼主很会修华硕
作者: 学境    时间: 2016-11-18 11:07
谢谢分享  我要好好学习了
作者: jinhexiong    时间: 2016-11-18 11:12
#在这里快速回复#厉害了,新手学习了
作者: hahahammmm    时间: 2016-11-18 11:17
分析的不错,,,,,
作者: macroliu    时间: 2016-11-18 11:37
最难搞的就是华硕了   没有图纸,楼主太牛了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-18 11:41
华硕的要盲修。华硕的图纸不外放的,因为是‘机密’。售后站那么说的,我都不敢再问了。国家机密,吓死个人啊。
作者: 郝平禄    时间: 2016-11-18 11:42
厉害了,新手学习
作者: 开心果果,    时间: 2016-11-18 12:19
思路很好,关键还发图哈。谢谢楼主。
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-18 15:01
乐呵呵 发表于 2016-11-18 11:41
华硕的要盲修。华硕的图纸不外放的,因为是‘机密’。售后站那么说的,我都不敢再问了。国家机密,吓死个人 ...
不是有点位图么?怎么说盲修
作者: 工孙    时间: 2016-11-18 15:16
好贴,话说饼哥是什么人?
作者: 15958273791    时间: 2016-11-18 15:24
修的非常不错
作者: 凌宇维修    时间: 2016-11-18 15:30
加分  支持一下
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-11-18 15:33
zenmakeyixiezhenmaduozi
6666666666666666666666
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-18 15:47
这个故障能修好实在佩服啊,学习了。
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-18 17:06
8系列单CPU什么意思  是8代吗
作者: 会员444245    时间: 2016-12-1 10:53
请问EC哪能卖到
作者: xingxin386    时间: 2016-12-29 14:43
我想说的是我跟楼主遇到了同样的故障在EC短路方面,从系统供电片这边测了线性3v是3.18,芯片微烫,断开EC供电跳线后恢复3.3v,EC3.3V供电短路对地6欧姆,准备换EC  正在订芯片,这个EC可能是通病,会不会买来的剪板EC也短路呢
作者: xingxin386    时间: 2016-12-29 14:44
作者: lin296915079    时间: 2016-12-29 15:24
看的眼睛疼。没耐心了e
作者: 冬浩    时间: 2017-1-26 09:33
谢谢群主的分享
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-26 10:33
共同学习中。。。
作者: 枫林复开    时间: 2017-2-19 22:06
今天又碰到这款,刚开始换没带程序的EC,上电到0.28A左右没复位,只能网上订一个带程序的EC,恢复正常!
作者: hanbin111222    时间: 2017-2-21 10:37
有点位图给一份呢
