标题: 今天修个老掉牙的dell 710m [打印本页]
作者: 费得了    时间: 2016-11-11 23:42
接到一个710m  掉电不显示。   不转内存不掉电   先刷了bios 。 还是一样的 这bios  512KB 的,不好刷。。
  加焊北桥 还是一样。    还好价格报上去了    直接换个北桥。
下班的时候可以开机了。。 应该ok了
作者: amdkgd    时间: 2016-11-11 23:56
刷BIOS的得多花时间试试,,我发几个板都是刷了BIOS就交客观户,,很多返修的
作者: 网游侠    时间: 2016-11-11 23:58
楼主是换桥修好的,不是刷bios好的
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-11 23:59
是amd的板子吗,怎么直接判断北桥坏了
作者: gjgfire    时间: 2016-11-12 08:38
嗯  AMD 的 不过内存 一般按=都是桥
作者: fanbenxin888    时间: 2016-11-12 08:44
amd主板不过内存 cpu坏的也多哦
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-12 08:49
学习了   谢谢楼主分享
