标题: “盲目上电”维修大忌 [打印本页]
作者: yhb00100    时间: 2016-11-11 23:22
标题: “盲目上电”维修大忌
            机电设备维修安全操作规程
1、工作前应认真检查工作环境,确认为正常(动火操作经安保同意)方可开始工作,施工前穿戴好劳动保护用品,戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。
2、传动带、明齿轮、砂轮、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。
3、机器的转动磨擦部分,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。(最好设置专职加油员)
4、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。
5、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。
6、设备检修时在必要的地方要挂警示牌及电器安全锁,停车检修必须先切断电源方可进行,并在电气开关处挂上“有人作业,不许合闸”的警示牌或在开关上罩上‘警示筒’。
7、检修中各工种协调有序,不能双层作业,2 米以上高空作业应系安全带,大风天气禁止高处作业。
8、设备检修完后要做到工完、料净、场地清,安全设施恢复原状。
9、禁止检修正在运转的设备,不能用手或身体接触设备运转部件,禁止检修压力没有排除的设备、容器、管路等。
10、容器内焊接、气割(焊)时,应注意通风,把有害烟尘排出,以防中毒,容器外必须有1个以上监护人员在场。
11、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。
12、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。
13、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。
看到上面的内容,可能很多人不大明白(楼主发的这是什么呀)
我想告诉大家的是:
▽机电设备维修安全操作规程  ▽  看是和我没有关系,其实不然,
它的安全理念同样适合我们家电维修人员
论坛里一定也有不少在职或从事过工厂维修保养人员
大家一看到,安全规程之类什的,就会觉得(按这个操作麻烦的很,这些条条框框对于维修人员,就像“枷锁”费时,费事)错
那不是“枷锁”而是我们的“保护伞”
今天就是我没有严格遵守安全规程,差点造成机毁人伤的事故(25MM钢板,硬压成了大约22mm )
就是它(见过的人一看便知,当然不是这台,实际要大一些)
没有向当事人问清故障(下压卡死),便“盲目上电”
当时还好急中生智,一脚踹开了电源总开关(冒被电弧烧伤)
事后想来,要匹当时还紧张
再也不能这样,以后一定按规操作
发这贴自我警醒下
干任何一行都要兑规作业,我们家电维修人员也要对我们自己的安全负责
来坛子也好多天没有发现有关    家电维修人员安全操作规程
在这呼吁论坛(老师,资深维修,)也给我们自己制定个“迅维网维修人员安全操作规程”
以后大家也按这个规程作业
无论对维修和还是大家(特别是我这样的小白)的安全都是有帮助的
希望论坛(老师,资深维修)早日,出贴
期待出贴,必顶
作者: 马啊    时间: 2016-11-11 23:41
嗯 有道理 搞不清楚的情况下 和刚排除短路后盲目上电可能会引起大问题的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-11 23:57
没这么规范的,,,除了进水的,,其它的不用在意,,,直接强肛进电
作者: yhb00100    时间: 2016-11-12 08:37
"盲目上电"烧板,烧本,烧屏,哪个都伤不起呀
作者: yhb00100    时间: 2016-11-12 08:40
唉,看来你有让我羡慕的运气
作者: amdkgd    时间: 2016-11-12 10:41
yhb00100 发表于 2016-11-12 08:40
唉,看来你有让我羡慕的运气
我以为是修笔记本,,
作者: ding    时间: 2016-11-13 00:34
我简单说几点,你自己归纳。1、DC-DC电路,取了电源IC且对应的MOS管没有全部去掉的,切记不能通电,否则佛挡杀佛。2、DC-DC电路,去掉下管切记不能通电,否则同上。3、维修显示器电源板时,市电进电保险被烧了,要先测量后面的电路有没有短路,排除短路后在保险的两端接个灯泡,然后上电(建议按电源开关,点触),灯泡常亮说明后面有短路,闪一下灭说明应该正常。
作者: ding    时间: 2016-11-13 00:36
希望各位朋友都能响应楼主号召,以期远离触电危险,不会扩大故障。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-13 11:15
amdkgd 发表于 2016-11-12 10:41
我以为是修笔记本,,
必须的,安全第一,虽然跟修电脑无关,但随时可能发生在我们身边。
作者: 6613工作室    时间: 2016-11-13 11:50
我们这里同一个工厂2个人都是死在这种机器下面,一个爆头,一个大下半个身都没了!当场毙命!
作者: yhb00100    时间: 2016-11-13 12:49
块头大,危害更大
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-14 10:27
这打个机器  用命在修
作者: yhb00100    时间: 2016-11-14 10:30
"梦回风吟〃 发表于 2016-11-14 10:27
这打个机器  用命在修
现在看到就不想干嗨还得工作中
作者: yhb00100    时间: 2016-11-15 11:14
ding 发表于 2016-11-13 00:34
我简单说几点,你自己归纳。1、DC-DC电路,取了电源IC且对应的MOS管没有全部去掉的,切记不能通电,否则佛 ...
不错的经验
作者: yhb00100    时间: 2016-11-15 11:17
帖子沉了,看来大家的运气都不错k
作者: gcy1996    时间: 2016-11-15 13:00
灯泡常亮不是应该是前级有短路嘛
作者: ding    时间: 2016-11-15 22:17
gcy1996 发表于 2016-11-15 13:00
灯泡常亮不是应该是前级有短路嘛
一个意思,我说的是热地这里后面有短路,也就是你说的前级。
