标题: 联想G485掉电 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-11 18:30
标题: 联想G485掉电
联想G485掉电,电流跑到0.4掉电,,,测试过G580不装CPU的情况也是会跑到0.4掉电。那么G485会不会也是可以判断集成的AMDcpu坏了?通病rtc电路已经排除。电流跑到0.6应该是跑到内存,要是跑到0.9应该就是跑到显卡,联想这几款类似的机好像都是这样。
作者: xinshili888    时间: 2016-11-11 19:00
联想很多机型电流上到0.4几就可以亮机了 建议先换个CPU试试吧
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-11-11 19:10
路过,学习了
作者: llxxx01    时间: 2016-11-11 19:34
这种板载的CPU坏的几率挺大
作者: 天风科技    时间: 2016-11-12 12:05
非常小的问题,不插内存0.58 插内存 0.61,。。小小电容坏了。修好几台。。拆开键盘就可以搞定送钱钱的机器。
作者: xxcckj    时间: 2016-12-3 16:54
有 BIOS程序吗
作者: xxcckj    时间: 2016-12-3 16:55
那个电容 容易出问题呀
作者: xj900905    时间: 2016-12-8 16:38
先直接疯抢 吹下 看看 ,确实板载 CPU 有虚焊的可能,或者直接换
作者: H55    时间: 2016-12-11 20:26
集成 cpuDEl?????????
