标题: 三星R410笔记本电脑背光问题 [打印本页]
作者: qshjm001    时间: 2016-11-11 18:29
标题: 三星R410笔记本电脑背光问题
开机后出现点亮光就黑屏,打开显示屏边框,看到高压条如图上传,量保险F1已断路,用细丝短F1,重开机,光亮还是一闪即暗,是不是高压条保护了,能修理 吗
作者: hsccc    时间: 2016-11-11 18:44
过来围观了  啦啦啦啦
作者: jiafu000    时间: 2016-11-11 18:44
一闪就暗怎么感觉像是灯管坏了啊
作者: bestsu    时间: 2016-11-11 18:48
直接换个高压板
作者: as763607308    时间: 2016-11-11 18:56
改高压板试一试 不知道怎么改 就先看灯管
作者: 541872190    时间: 2016-11-11 19:01
如果是高压的保险都断了 那有可能高压坏了 短路了 因为灯管坏的话 一般是不会烧保险的
作者: xinshili888    时间: 2016-11-11 19:03
直接用通用条试试了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-11-11 19:08
换高压板,改高压板,用灯管试试高压 条
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-11 19:35
改个通用的高压条就好了
作者: brookdavilei    时间: 2016-11-11 19:50
用通用高压条测试一下灯管,估计灯管还是有问题,才会导致保护
作者: 网游侠    时间: 2016-11-11 19:52
先替换灯管测试
作者: 天意wx    时间: 2016-11-11 20:01
替换灯管 或者高压板 先确认是哪里的问题
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-11 20:05
换上通用的
作者: xunwei179343098    时间: 2016-11-11 20:14
用通用的吧
作者: 12d12    时间: 2016-11-11 20:18
应该高压板有短路的地方,好好检查一下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-11 20:21
高压条可能已经是坏的了。。。。
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-11 20:37
灯管坏的可能性大点,不行再换高压板。
作者: qshjm001    时间: 2016-11-12 20:49
灯管要是坏了,应该屏一秒也不能亮啊,但我把3.3V接地再断开,屏能亮1秒多啊,应该是高压条的事了吧
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-12 23:39
灯管坏了,注意灯管坏了是会烧高压板的。特别是灯管阳极线老化的这种
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-11-13 07:55
屏的灯管漏电吧,高压保护了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 17:11
先确定到底是灯管问题还是高压板还有问题
作者: lxrq    时间: 2016-11-13 17:13
死机的问题要是主板问题的话还真不好修
