MOS管的测量需要拆下来么
jskr007
2016-11-11 16:04
MOS管的测量需要拆下来么
新人想问下 主板和显卡的mos管 不拆测量有没有影响 是不是必须拆下?谢谢大家
a1602598618
2016-11-11 16:09
你不确定的话 就拆下来量一下也可以
1258164343
2016-11-11 17:34
还是拆下来测试准确
zhangxunhai
2016-11-11 18:21
简单测量不用拆下来,,,
有时很苦
2016-11-11 18:29
先简单测一下,如果比较可疑,再拆下来测量
fangminghui81
2016-11-11 18:31
只是怀疑又不确定,还有散热片不方便拆的时候 把pcb上mos三个管脚中的两个管脚连接的走线割断了就可以了 注意双面板
fangminghui81
2016-11-11 18:32
当然了SOP8这类的比较蛋疼。还有,有的MOS的GS之间没有阻值
阿林Zz
2016-11-11 18:43
拆下来准确一些吧
句容诚信电脑
2016-11-11 18:55
这个就要看你要测什么了 测短路 如果是显卡的最好是拆下来 如果是CPU的MOS管 就要把U拿下来测
维修公司
2016-11-11 19:10
如果非常怀疑的话,那就要拆下来测量
xinshili888
2016-11-11 19:41
最好拆下来测量 更准确
周春雷
2016-11-11 20:48
华硕有的MOS管D,S级是通的,二极管档是0
网游侠
2016-11-11 21:00
这个要看实际情况,在线测试要凭经验,要不准确性低
bq911024
2016-11-12 14:54
先打下阻值把感觉不正常的先拆下来测,反正我都是拆下来测的
zl407849097
2016-11-12 15:10
拆下来测量最准确
西山行
2016-11-12 18:17
一般简单测量不用拆,要精准测量就要拆下来测量。
yuchao454875
2016-11-13 16:56
拆下来的话精确一点,因为在板子上,受电路影响
yhb00100
2016-11-17 14:36
拆下来准确度高些
