标题: 急求清华同方 LE-32TL1600 主板 20-ALCH930-15-0X 屏T315B6-P01-L04主板MCU程序 [打印本页]
作者: 826399453    时间: 2016-11-11 15:42
如题!兄弟急求清华同方 LE-32TL1600 主板 20-ALCH930-15-0X 屏T315B6-P01-L04主板MCU程序!
我的电视故障是点半天的时间屏幕变成灰屏,有背光无字,同时电源板吱吱尖叫!
开关机按键失灵!
但关闭电源总开关再开又能正常!不知道是不是驱动板程序坏掉了!
哪位大师有这程序给上传一个我想刷上试试!再次表示感谢!谢谢了先!
作者: now12345    时间: 2016-11-11 19:39
不是程序,不是程序,不是程序。
作者: now12345    时间: 2016-11-11 19:44
DC-DC电路坏鸟。坏鸟。坏鸟。           表一量就知。
如果不是的,那就是芯片接地不良。
作者: 826399453    时间: 2016-11-12 08:03
如果不是的,那就是芯片接地不良。
这电视灰屏时和正常时我测过电压一样的!就是昨天它是间歇的吱吱叫我测53v在叫的时候是52.8v不叫时还是53v,其他电压都和正常是一样!
我昨天找了个版号屏号一样的三洋电视的程序刷进去了!测试中......................
作者: jym    时间: 2016-11-16 08:24
楼主测试的怎么样
作者: 826399453    时间: 2016-11-16 20:33
呵呵!原来的清华同方变三洋了!程序咱这儿没有搜到!也没见谁这么弄过!应该挺精华了!
作者: 826399453    时间: 2016-11-16 20:39
jym 发表于 2016-11-16 08:24
楼主测试的怎么样
你也在修这样故障的电视吗?跟我的现象一样吗?
作者: 826399453    时间: 2016-11-23 21:33
测试正常!已经送回去换钱了!还没听说有问题呢!
