标题: 华硕K42J笔记本版号K42JR内存槽K42JZ故障:外接显示器正常、内屏不显示 [打印本页]
作者: qq525668415    时间: 2016-11-11 15:42
华硕K42J笔记本版号K42JR内存槽K42JZ故障:外接显示器正常、内屏不显示、刷BISO一样不显示、论坛看看都是说通病,查LVDS1供电、CLK/DATA正常/+3VS_LCD和+3VS零追查条件Q4504,把104排阻更换条件满足但是还是内屏不显示,差点放弃了、最后加焊显卡正常显示附是图纸和BISO
chinafix.com.cn迅维网_K42J 板号k42JR VER4.1 内存条码K42JZ 四显存 i3独显.zip
1.58 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k42jr_io_20_1111_2008.pdf
149.81 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 欧BA拉    时间: 2018-6-1 21:58
这情况一搬先加焊显卡,你是想多了。。。不过这机器毛病很多是真的
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-6 12:35
作者: 叶123123    时间: 2018-8-30 16:39
华硕的机器最麻烦点位又看的不是很懂
作者: 划破夜空    时间: 2018-8-31 00:54
加焊显卡才显示,有没试过强拉供电开启,pwm控制和背光开启,都是可以断开前级强拉的
作者: a405378483    时间: 2019-11-22 16:32
我有一台型号一样,开机反复重启,不亮屏,风扇狂转5秒掉电重启,请大师指导一下
