aoc E2251FW
tlanqiang1
2016-11-11 15:13
aoc E2251FW
aoc E2251FW 来的时候不亮 刷过bios 亮了 但是客户回去用了一天 第二天又不亮了 板子供电口有5v 是不是还是bios的问题啊
tlanqiang1
2016-11-11 15:14
但是之前那个bios确实好用了
zhangxunhai
2016-11-11 17:09
换个芯片,。。。。
优秀妞妞
2016-11-11 18:07
不亮的时候开关灯亮吗?
句容诚信电脑
2016-11-11 18:42
换个BIOS芯片刷了再试 最好是放你这多测几天
维修公司
2016-11-11 20:41
这次你再刷如果还亮,那就把这芯片换了,,,,
luhaichang
2016-11-11 21:11
我有个三星刷了bios亮了几下,后面又不亮了!
付吕剑武
2016-11-11 22:59
有的时候,不是刷好了,而是热了一下板子,就好了。可以反复的实验,加热就好。
13462108705
2016-12-4 11:06
BIOS在哪下载?
224023348
2016-12-4 13:38
考虑芯片换了试试,就如同8楼版主说的,,有时候是因为板子有问题,拆25芯片加热加好的,冷了又不行了
优秀妞妞
2016-12-4 18:13
有道理,如果有芯片虚焊,热热也会好,冷机器又不行了
另外:今天换芯片的时候把旁边的小电阻吹歪了,导致不通电了,后来归位就好了
二年级
2016-12-4 18:53
仔细查查板子各供电情况.
