hp m1136 打印机,打印复印全黑,求解!
冰雪飞翔
2016-11-11 14:50
换个硒股和高压板还是一样!
amdkgd
2016-11-11 15:00
漏粉了吧,,,,还是磁棍坏掉了,,,我9年没有搞办公设备了
黄金一代
2016-11-11 15:12
看看是不是左下冲电弹簧被压下去了?硒鼓左侧触点部分。
锋芒惭现
2016-11-11 15:27
高压板问题,
毛金梁
2016-11-11 20:06
要看完整的打印图片才能判断
毛金梁
2016-11-11 20:11
要看完整的打印图片才能判断,一般整张黑不留四边白的话,那是鼓或者高压电源板故障。如果有四边白的话,是高压板与弹簧接触的问题引起的。
维修公司
2016-11-11 20:43
看你好像把应当出问题的都换了,那就看有没有接触不好的地方
shi189098
2016-11-12 21:39
3楼说的对哦 板子跟鼓之间的弹簧触点可能缩进去了
