华为P8(电信高配)U1000失效导致不开机维修案例
xyza
2016-11-11 13:09
一、故障现象描述
按开机键无任何反应,接程控电源按开机键电流40MA。
二、分析思路、定位过程
1、分析思路
开机小电流的故障板一般都为小系统开启失败导致,造成的原因有如下几种:
(1)主时钟。
(2)PMU本体损坏。
(3)供电异常。
(4)复位信号异常。
2、定位过程
(1)目检主板外观正常。
(2)用万用表量测VBAT和VBAT_SYS电压对地阻抗分别为364和345,与正常板对照主供电对地阻抗正常。
(3)用万用表分别量测U1000输出供电电压,量测到VBUCK3和VBUCK5短路,对地阻抗分别为0.8和0.3。
(4)使用欧姆法量测VBUCK5和VBUCK3线路,量测C1036对地阻值为0.215欧,量测C2016对地阻值为0.423欧,量测C2339对地阻值为0.351欧,U1000失效。量测C518对地阻值为0.197欧,量测L1103对地阻值为0.325欧,判定U300失效。
(5)拆除U1000和U300后故障排除。
相关原理图如下:
(54.12 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2016-11-11 13:09 上传
三、解决方案及效果
更换U1000和U300后故障排除。
四、经验总结与建议
开机小电流多为电压输出异常,在维修时优先对供电进行量测,P8系列小电流存在TCXO3301时钟失效,大家维修时注意时钟问题。
风泪眼
2016-11-11 23:20
兄弟 图纸和位置图传上来撒!
