kangxiuwen123 发表于 2016-11-11 12:28
看是什么硬盘了,固态还是机械
孙友坤 发表于 2016-11-11 12:31
固态的,我手里有个要换上半部分,整体变形了
amdkgd 发表于 2016-11-11 12:36
教我修苹果手机吧
xikq 发表于 2016-11-11 12:51
买个转接卡,接其他机器试试
FZYWFIX 发表于 2016-11-11 13:15
有没有闪?呀
fsh 发表于 2016-11-11 13:33
请指教一下,那种内存条一样的固态硬盘有转接卡吗?
wzm99 发表于 2016-11-11 13:38
硬盘拨掉会不会出提示
桂林笔记本维修 发表于 2016-11-11 13:47
固态的要弄数据比较麻烦
天意wx 发表于 2016-11-11 21:15
有转接卡的 可以转换成普通接口
梁小倩 发表于 2016-11-12 00:05
苹果判定是不是白屏,按ALT键肯定会出来 不出来检查屏的供电电路,屏线和屏。 至于转接卡淘宝有卖
yuchao454875 发表于 2016-11-13 08:15
这个按ALT键,没认到硬盘的话会出个问号的
fsh 发表于 2016-11-13 09:15
谢谢,按了没有任何反应,那这样说应该是主板也坏了。
fsh 发表于 2016-11-12 10:24
大哥,请教一下,如果按ALT键会出来什么提示?如果没有提示,还是白屏那是不是就是主板坏了?
梁小倩 发表于 2016-11-13 22:37
苹果按ALT键就像dell机器按F12一样 会出来启动盘选项,还有你的机器也可以重置试一下,就是按开机键后同 ...
xkrsxh 发表于 2016-11-13 23:21
主板有么有坏?要查了才知道啊?这款是PCIE硬盘,你挂到其他机子上,或者买个PCIE转USB的小板就可以读数据
