标题: 宏基V5-573G S5-ON不受控制 [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-11 11:49
机器的IO是8587不知道有程序没,不装IO S5-ON上有电压3.3 我把相关的电路都断开了,还是有电压,这个电压是IO控制的,换个IO没电压了,不触发,EC供电都正常,翘起S5-ON脚,还是有电压,这个信号是按开机键后才出的,为啥不受控制呢,请高手分析下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-11 13:42
具体上图片分析一下,没有pdf分析不了
