标题: 求助苹果A1278 跑码掉电问题 有无通病 [打印本页]
作者: 沵就是全世界    时间: 2016-11-12 19:10
楼主请问你联想E440,进系统不认适配器修好了没有?我和你的故障一样,现在不知道什么问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 08:09
看过开关是否被拉低,我前两天刚修了个1278也是掉电,我准备去发帖
作者: "世世ヽ不离    时间: 2016-11-22 13:50
你的电流多大的啊?键盘坏了也会这样的
苹果键盘坏的比较多的
作者: 电脑小白123    时间: 2016-12-2 08:54
充电电路查了吗,特别是电源管理芯片17,18脚和充电线路通断
作者: 747757228    时间: 2016-12-2 13:24
这个好像没有,,,,,,,
作者: 747757228    时间: 2016-12-2 13:25
楼主有修好没,,,,,,
修好说一下我手里也有一台
作者: 965127573    时间: 2016-12-8 20:17
楼主有没有这个图纸
作者: xl26150    时间: 2016-12-9 15:23
你的电流多大的啊?键盘坏了也会这样的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-12-24 13:07
我的也A1278也会不定时掉电,也不是温度问题,头疼
作者: bellert    时间: 2016-12-31 15:49
刚刚碰到个同样的问题。
作者: xxjc1991    时间: 2022-4-14 18:54
电流到多少掉?
