标题: 求大神帮忙,华硕usb问题 [打印本页]
作者: w5951861    时间: 2016-11-11 11:24
标题: 求大神帮忙,华硕usb问题
华硕p8h61-m lx3 plus 1.0这个主板后面的usb口都不好使,有5V,就是不能读u盘和鼠标键盘,前置的有3个只有两个好使,后面的是usb1234前面的是9和10不好使,整个主板只有前面的usb5678好使,主板可以正常使用,坏的usb测量发现会有电压(就是5针的从左往右数第二个和下面左到右第三个会有5V电压正常的usb没有)求大神帮帮我看看什么问题
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-11-11 11:43
查查OC#信号正不正常。
作者: w5951861    时间: 2016-11-11 11:57
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-11-11 11:43
查查OC#信号正不正常。
怎么查啊,不会啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-11 12:05
直接把这个防静电管子拆掉
作者: w5951861    时间: 2016-11-11 12:38
三冠维修 发表于 2016-11-11 12:05
直接把这个防静电管子拆掉
是哪个啊,能告诉我吗?后面的usb怎么办呀
作者: amdkgd    时间: 2016-11-11 12:38
查供电,,OC吧
作者: w5951861    时间: 2016-11-11 12:40
amdkgd 发表于 2016-11-11 12:38
查供电,,OC吧
怎么查啊大哥
作者: w5951861    时间: 2016-11-11 12:44
谢谢各位大哥了,我实在不懂,我还是去售后看看吧
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-11 15:22
搞了半天,你是板卡级的,算我没说
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-11 19:00
测不好使的数据对地值    实地在不会还是送修吧
作者: brookdavilei    时间: 2016-11-11 19:57
USB接口旁边的小六角ESD拆掉应该就OK了
作者: gyl159134    时间: 2016-11-11 20:55
这种故障不会是通病吧
作者: llxy766    时间: 2016-11-11 21:36
查查OC#信号正不正常。
OC信号有问题不会报错么??我觉得是桥有问题
作者: zskenge    时间: 2016-11-11 21:36
查下OC井472 822
作者: w5951861    时间: 2016-11-11 22:36
你确定吗?那我可拆了
作者: w5951861    时间: 2016-11-11 22:38
zskenge 发表于 2016-11-11 21:36
查下OC井472 822
能给个联系方式吗?我给你打电话或者qq
作者: 主板水手    时间: 2016-11-11 22:38
有供电5V 就查排阻。
作者: w5951861    时间: 2016-11-11 23:05
主板水手 发表于 2016-11-11 22:38
有供电5V 就查排阻。
大哥牌组是哪个啊,大概什么样的啊,多大
作者: w5951861    时间: 2016-11-12 14:59
直接把这个防静电管子拆掉
大哥啥也不说了,你是真厉害,我拆了就好使了,问题是下面这三个拆哪个,我不知道哪个是网卡的
作者: 此生此人    时间: 2016-11-12 15:33
看型号!所有的USB边上的那种六脚全部拆掉
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 08:24
可能是那个小六角的管子有问题
作者: yhb00100    时间: 2016-11-17 14:39
一般情况下是桥的问题
