标题: 斯巴达克M2A692-GDG-PB主板不跑码,隔几秒后RST一次。 [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2016-11-11 09:42
如题,CMOS电池正常,也清CMOS了,测过所有供电均正常,已经压过NB和SB了,没有效果,还望各位高手指点一下,感谢!
作者: amdkgd    时间: 2016-11-11 10:51
这个好像只能当不复位修吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-11 19:03
复位灯闪的  按不跑码来修  供电    PG  时钟  复位
作者: brookdavilei    时间: 2016-11-11 19:56
加焊一下北桥试试
作者: icsheet    时间: 2016-11-11 21:53
谢谢各位,此板已经修复,内存0.9V供电只有0.3V左右,经查是RT9173A的问题,用RT9173B代换后OK
作者: 主板水手    时间: 2016-11-11 22:46
原来是内存电源管理芯片坏了。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-12 10:20
应该是内存VTT电压吧
作者: darkoflord    时间: 2016-11-13 20:14
努力学习中
