标题: A1370自动上电及掉电维修 [打印本页]
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-11 02:54
标题: A1370自动上电及掉电维修
型号:MacBook AirA1370
版号:820-2796-A
故障:CPU巨烫,自动上电,不显示,以及后来的掉电
维修方案:刚开始客户送过来的时候,是自动上电,且CPU巨烫,无法强制关机。等报完价,送上维修台,故障就变了,成了掉电,电流从待机跳到0.6-0.8就掉了,然后反复自动触发。因为这机器送过来的时候CPU已经很烫了,烫到都不敢用手去摸,而这板的背面旁边就是内存颗粒,大家也都知道苹果的内存颗粒容易出问题,所以当时判断是CPU发烫导致内存颗粒虚焊或者损坏。那接下来就是开始换内存颗粒了
最开始换的是这四个内存颗粒,因为加焊内存颗粒的时候有轻轻推动,发现这四个是有铅的,而且一年多前这机器来维修过,当时好像是动了内存颗粒和换了固态硬盘(当时我还没在这里,这事是听同事说的),所以把这四个一起换了,还是不行。故障一样
接下来换这四个,换这四个是因为我在论坛搜索看到的,有人说这里的内存颗粒容易坏,属于通病,所以我也换了,结果还是不行,这回我火了,把所以内存颗粒都换了,上电,电流一直上到1A不掉了,但CPU还是很烫。
这个时候开始把目标转移到别的地方,既然电流没跳变,那会不会是BIOS问题,结果发现,跟BIOS一毛钱关系都没有,在论坛下了好几个,刷上去都一个叼样,浪费我很多分
修烦躁了,出去走走,顺便问问一位修苹果的大神,他给我分析了下,觉得内存的可能性还是很大,我自己回想了下,内存颗粒都是从料板上拆下来的,谁也没法保证是好的。既然锁定目标,那就开始干。
首先,因为一开始换的8个内存颗粒故障没有变化,那么先假设这8个是好的,那坏的肯定是出在后面换上去的8个
这回我先换了这四个,故障一样
再把这两个给干了,换完上电,本来没包什么希望的,结果一看可调电源,电流不一样了,有跳变,激动得我手一抖,差点把板丢了,继续多测试几下,发现电流确实是有跳变,马上接屏和键盘,按下开机键,只听见一声悦耳的音乐声响起,屏显示了
至此,该机器修复。
这机器真的修得很累,断断续续修了好几天,来来回回上了不少于20次BGA,也总算有个结果了,很欣慰。
这两天苹果的机器有点多,再发一台比较好搞的,也算为同行提供点故障现象及解决方法
型号:A1466
版号:820-3437-B
故障:风扇狂转,进苹果系统卡,没声音,进系统键盘触摸板不能用
解决方案:更换电源小板(接口有一点腐蚀,导致一个线断了),更换触摸板,解决所有问题
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-11 07:42
上二十多次BGA,板子还能耐住,真不容易,我只敢上个三次两次的。
作者: lijianfeng150    时间: 2016-11-11 07:50
谢谢你受益匪浅
作者: acp    时间: 2016-11-11 08:08
内存引起,CPU巨烫 。
作者: yys1990    时间: 2016-11-11 08:33
上二十次BGA不知还稳定不稳定,楼主还要烤机吧?如果稳定这是一个上20多次BGA还没问题的案例。高手!!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-11 08:37
看着换这些个内存颗粒,不下20次的bga,好辛苦!!真心不容易啊加2分先。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-11 08:44
这板子真乃 ,你也真有耐心
作者: 1230123    时间: 2016-11-11 08:45
我也有一台但是行号不一样 试试内存也是板载的
作者: 1459367394    时间: 2016-11-11 08:49
还没修过 因为内存引起 CPU 烫手的
作者: shingshishi    时间: 2016-11-11 09:03
主板的命还真大 ,bga怎么多次,竟然没挂!
作者: 君威笔记本    时间: 2016-11-11 09:16
感谢楼主分享
作者: fuliwei    时间: 2016-11-11 09:16
还没有修过苹果呢    学习啦
作者: jiafu000    时间: 2016-11-11 09:55
这个内存颗粒是不是很难用风枪吹动啊感觉很难换
作者: 一卒    时间: 2016-11-11 09:58
内存 不好换
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-11 10:22
谢谢 楼主分享
作者: 工孙    时间: 2016-11-11 11:34
楼主是好人啊,谢谢。
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-11 12:15
上多了也有经验,对锡珠的熔点也就更有把握
目前装机在测试中
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-11 12:16
不知道,有同事说可以用风枪吹下来,但我更保险的用BGA
作者: sdzjz123    时间: 2016-11-11 12:25
内存颗粒  显存颗粒 都是风枪吹呀。。
作者: 渔阳    时间: 2016-11-11 12:35
板子质量给力,能感20多次BGA
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-11 13:17
有心思,这得干多久
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-11 13:32
我有一台A1466单用电源不开机,充电灯亮,接电池能开机也能充电,电充满外置电源就不工作了灯也不亮,机器用电池电量,能帮我分析下吗
作者: lgq2204    时间: 2016-11-11 13:37
牛逼 若果是我直接放弃了
作者: 建桥    时间: 2016-11-11 13:43
吓的板都差点丢了
作者: ct4251809    时间: 2016-11-11 13:50
好经验,学习了。下次遇到可以一试,加分支持下。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-11-11 13:50
楼主真的很有耐心,看到B20次我都累了
作者: qq530004488    时间: 2016-11-11 13:55
过来学习下
作者: 树大招风x    时间: 2016-11-11 13:56
谢谢你受益匪浅
作者: l13477712279    时间: 2016-11-11 14:02
谢谢楼主分享  学习了
作者: 570667391    时间: 2016-11-11 14:09
最怕换内存颗粒了  直球好痛苦
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-11 18:20
570667391 发表于 2016-11-11 14:09
最怕换内存颗粒了  直球好痛苦
还好吧,植多就习惯了,现在我一没事就拆料板的桥和显卡,植了当库存
作者: bestsu    时间: 2016-11-11 18:50
没修过 学习了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-11-11 19:24
学习了,谢谢楼主分享
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-11 20:03
楼主修机真有耐心,大赞。
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-11 20:11
不知道为什么会导致CPU烫呢
作者: 天意wx    时间: 2016-11-11 20:25
内存颗粒换的好累              加分了
苹果的内存颗粒更换确实 有时候不确定哪个 很麻烦
作者: xingyw    时间: 2016-11-11 20:31
列害 学习拉 谢谢   嘻嘻
作者: wbs8212    时间: 2016-11-11 20:38
苹果的主板 跟手机 板差不多啊
作者: wbs8212    时间: 2016-11-11 20:39
苹果的板 耐烤吧
厉害啊,楼主
作者: xiudiannaode    时间: 2016-11-11 21:19
楼主我也有一台,不出CUP电压,要怎么查
作者: 晶华岁月    时间: 2016-11-11 21:28
这板很容易 返修 的,实在是不不好修
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-11 21:42
wbs8212 发表于 2016-11-11 20:39
厉害啊,楼主
确实比普通的板耐拷,所以我才敢这样搞
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-11 21:43
把问题简单化,结合时序和芯片引脚定义查
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-11 21:44
天意wx 发表于 2016-11-11 20:25
内存颗粒换的好累              加分了
谢谢版主,这颗粒当时确实都快放弃了,尤其是全换了还不行
作者: wgf632496    时间: 2016-11-11 22:40
换内存还要上BGA吗
作者: 轻快    时间: 2016-11-12 09:10
学习了啊谢谢楼主
作者: 龙少恒良    时间: 2016-11-12 09:36
内存颗粒坏了,20次bga,牛,
作者: 下雨的夜    时间: 2016-11-12 09:42
技术不错,我就不会换颗粒,每次都换不好,唉
作者: mycoder    时间: 2016-11-12 09:47
换这种件的时候,最烦了,就怕自己换的料有问题,给自己造成了困扰,因为无法确定换上去的就一定是好的。而且这种板载颗粒,只能一个个的代换来测试,很辛苦。赞一个。、
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-12 10:12
苹果板子能挨住这么多次的BGA,其他板子就不一定了
作者: dengfei    时间: 2016-11-12 10:24
内存问题 引起cpu发烫 上了20几次bga66666
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-12 10:30
楼主的BGA用的出神入化啊20次想都不敢想
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-11-12 10:34
我是认真仔细的看完了。学到了
作者: q774900965    时间: 2016-11-12 10:46
作者: 血月    时间: 2016-11-12 10:49
分已加   我手上有个 820-2796-a 进水机  坐等料板回来    但愿顺利些
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-11-12 10:57
学习了。感谢了
作者: 小坤0    时间: 2016-11-12 11:00
这就是苹果的做工,,
作者: coal    时间: 2016-11-12 11:15
看着苹果的内存就烦,换那么多
作者: amdkgd    时间: 2016-11-12 11:27
进水的返修率相当的高呢
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-11-12 11:58
苹果机器的内存粒,是否需要要苹果的料板拆的才可以用呢?
作者: 简简工作室    时间: 2016-11-12 12:28
最怕做这块板的内存了,太多,看着头皮发麻
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-12 12:41
有的人说风枪可以干下来,一半是再说自己干过,一半是在炫耀技术牛逼
作者: chunchubai    时间: 2016-11-12 12:54
简单粗暴 有意义
作者: 哎哟不错    时间: 2016-11-12 13:11
楼主苹果修的666,我想请问下CPU在内存背面,内存颗粒的取和装都是用BGA的吗?那CPU在内存背面不是很危险?
作者: 15958273791    时间: 2016-11-12 13:20
成本高啊 这样
作者: 李海平123    时间: 2016-11-12 13:25
苹果的 不好修 学习
作者: liting135    时间: 2016-11-12 13:49
,值得学习,这精神可嘉
作者: chinayusanling    时间: 2016-11-12 13:53
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-12 14:24
板载内存颗粒真炒蛋
作者: 维修徒徒    时间: 2016-11-12 14:33
苹果修的极少极少  我是来学习苹果经验的
作者: 秦风月剑    时间: 2016-11-12 14:38
修的很曲折   多谢楼主分享必须加分
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-12 15:21
这就是麻烦的地方,每次上BGA都要有锡包纸把CPU和桥包好,防止对它们造成损害
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-12 15:23
我看到有人直接拿内存上面的颗粒植,但我没试过,我是这边刚好有苹果的料板
作者: xxe    时间: 2016-11-12 16:40
好辛苦!!真心不容易啊
作者: south045512    时间: 2016-11-12 16:43
20几次BGA!板子吃的消吗
作者: Wo平常心    时间: 2016-11-12 17:15
学习了  有耐心
作者: mrhite    时间: 2016-11-12 17:26
谢谢楼主分享。学习了
作者: lmzs    时间: 2016-11-12 20:42
CPU巨烫怎么回事儿?换内存就不烫了。
作者: 一天天也    时间: 2016-11-12 20:46
学习 厉害  最后还是你搞定了
作者: bga狂人    时间: 2016-11-12 20:49
苹果板子厚 和v3000一样 耐搞
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-11-12 21:05
CPU烫的放不上手还没挂掉啊/~
作者: lixuetong    时间: 2016-11-12 22:18
苹果的内存颗粒坏的还是挺多的,感谢楼主的分享。
作者: 阿建    时间: 2016-11-12 22:27
楼主你不说说cpu 就这内存下面吗 这个不好bga把   楼主换的配件全部都说  料板上的  吗
作者: 三五七    时间: 2016-11-12 22:57
这个还是比较典型的,这么多真不知道那个有问题,只能说明运气不好全干了
作者: xkrsxh    时间: 2016-11-12 23:51
我上次修到的A1369是三声报警的,也是换内存颗粒好的
作者: ksdb4180311    时间: 2016-11-12 23:54
高手啊 上20多次BGA
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-13 00:47
楼主苹果机修的多,可否总结出哪些机型不插电池可以自动触发的?谢谢
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-13 03:01
哈,我8月从迅维出来,目前修得机器少,苹果也就这几天那么几台而已
作者: qqxioud    时间: 2016-11-13 05:22
20次BGA,大神!上到四次我手抖了~~~
作者: m1ng    时间: 2016-11-13 09:20
楼主很强大~ 学习了~
作者: 風雨無阻    时间: 2016-11-13 09:36
楼主 确实厉害,不得不佩服
作者: 474673470    时间: 2016-11-13 09:46
没修过 因为内存引起 CPU 烫手的 为什么内存问题CPU会发烫
作者: gylq    时间: 2016-11-13 09:52
楼主耐心啊,大部分同行遇到这种情况就放弃了
作者: 莫暗示    时间: 2016-11-13 10:02
20多次BGA  我的天  LZ真坚毅。  要是我早就焊烦了
作者: pengxin    时间: 2016-11-13 10:05
这种内存确实容易出问题,上次遇到过一台
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-11-13 10:10
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-13 10:10
哇,都上了20多次BGA了。这板子耐性真高
作者: 幽默谷    时间: 2016-11-13 10:20
苹果的只装过系统,颗粒用BGA换的,不是用风枪?
