yblnm 发表于 2016-11-11 10:37
开机能正常使用不
句容诚信电脑 发表于 2016-11-11 00:23
漏电应该有某个功能异常的 都测试过了吗
yinxing239 发表于 2016-11-11 22:04
这个不一定 的 某些芯片只是轻微损坏 可以正常工作 就是有点漏电
句容诚信电脑 发表于 2016-11-11 22:09
额 还有这样的啊 那岂不是很难查
yinxing239 发表于 2016-11-11 22:11
有人烧久一点能烧出来的 或者直接单板开机 过几分钟去摸 哪个部位比较烫或者不应该烫的地方烫
