梦醒如初 发表于 2016-11-10 19:14
第2/7/8脚短接?
2-8qf1900 发表于 2016-11-10 21:26
楼主,你把2脚和7脚短接,那么请问1脚是做什么用的,另外4 5 6脚呢,能详细说下这个电路的工作原理吗,因为 ...
neco 发表于 2016-11-11 07:07
1脚也是供电引脚,456脚应该是开启和过流工作检测引脚
付吕剑武 发表于 2016-11-10 22:14
联想主板上,很多这个,全部拆除,修了很多了。
amdkgd 发表于 2016-11-10 21:05
很好的例子,多谢楼主分享,,加分不手软,,可惜我只能加2分
afxlym 发表于 2016-11-11 08:53
第6脚不管了,低电压不行吧
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-11 17:12
就是太简单了 哈哈
amdkgd 发表于 2016-11-11 17:57
这也是知识跟经验结合才能准确判断,,,
最近修的都是简单的案例
青杏煮酒 发表于 2016-11-12 10:41
版主 威武! 经验丰富 维修利索!
网游侠 发表于 2016-11-11 20:51
现在主板USB保护多了,容易出这种情况,以前845时代前,供电就是个保险,只要他没坏就是桥完了
此生此人 发表于 2016-11-12 14:16
mis经常坏的玩意 拆掉短接 1.8脚就好了
afxlym 发表于 2016-11-14 08:07
如果有的话,最多拆一个搞上去,花的时间也不多,万一过流搞坏了坏就白干了
树立电脑专修 发表于 2016-11-14 20:54
拆下的芯片也不装上,直接短接,会不会以后出问题?
brookdavilei 发表于 2016-11-14 23:22
这个是V星设计的败笔啊,这个好容易坏
这个是V星设计的败笔啊,这个好容易坏
