标题: 华硕K450D 版号da0xy1mb6e0 rev e [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-11-10 17:56
这个机器EC短路   换好后无待机3V5V   IT8518E  不知道这个EC带程序吗???我换的同型号的EC不行   现在怀疑EC是不是带程序   求助大师   指点一下
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-10 18:10
不带程序
作者: wgjkgd    时间: 2016-11-10 18:15
这EC应该不带程序吧,在A55V上是不带程序的。
作者: 201203    时间: 2016-11-10 18:22
华硕K450DR   广达代工    不知道带不带程序
作者: 一招搞定    时间: 2016-11-10 18:28
这个EC不带程序
作者: 赵子文    时间: 2016-11-10 18:38
查查看芯片工作条件有哪些没有满足,另外看看焊接好了吗
作者: 201203    时间: 2016-11-10 18:43
3V5V没有   线性电压有   之前的故障是线性3V短路   EC换好后线性3.3V出来    结果没待机3V5V    不知道这个板子的EC带不带程序   EC没有虚焊
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-10 23:07
华硕的机器没图纸  查起来是很费劲
作者: 201203    时间: 2016-11-11 09:30
梁小倩 发表于 2016-11-10 23:07
华硕的机器没图纸  查起来是很费劲
是的  这个板子线性3v短路  排除是EC  更换一样型号的EC后   线性电压正常    无待机3v 5V   不知道这个广达代工的主板EC带不带程序    这个机器待机是有3V5V的    待机没有短路   就怀疑EC是不是带程序
作者: 海成科技1888    时间: 2016-11-11 09:34
这个应该不带。查条件
作者: 201203    时间: 2016-11-11 10:07
海成科技1888 发表于 2016-11-11 09:34
这个应该不带。查条件
不带程序   怎么不发出S5_ON   待机电压都没有  之前是EC短路   换了一个短路消除   但是没有待机电压   线性电压有
作者: bdjq    时间: 2016-11-11 16:13
绝对不带程序
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 20:34
8518好像是不带程序的
作者: 201203    时间: 2016-11-13 09:19
yuchao454875 发表于 2016-11-12 20:34
8518好像是不带程序的
问了好多人   都说不带程序
作者: 一秒绝杀    时间: 2016-11-13 11:46
换ec了,测下待机条件一下好点
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-11-13 11:56
这个IO不带程序的
作者: 201203    时间: 2016-11-18 09:11
这个应该不带。查条件
这个EC不带程序   是其它原因引起的不加电
chenfuyu232356 发表于 2016-11-13 11:56
这个IO不带程序的
是的
