标题: E430奇怪问题。 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-10 17:48
标题: E430奇怪问题。
     客户收来一台thinkpad的E430笔记本。接可调电源待机为0.008A左右。
按开机无变化,直接拆机。
    主板正面:
主板背面:
仁宝代工的:LA-8131P。
直接打全板无明显阻值偏低,直接打B+电压发现为15V左右。
这明显不正常啊,查保护隔离管发现PQ301的G极为19V,(这里奇怪为何还能过隔离)
仁宝的保护隔离要求。ACOFF为低,ACON,PACIN为高
实测ACOFF为低,ACON为0.09V,PACIN为高。
直接查ACON来源
要ACON输出为高的话,需要PU101的5脚大于6脚的话7脚输出高电平。
实测6脚3.3V,(这里的6脚接的是RTCVREF)5脚为B+经过PR118,PR121分压
通过分压公式肯定大于6脚的,5脚的实测电压为0.35V左右
7脚的实测电压:
直接测量分压电阻发现对地为21K左右,拆下来测量电阻正常。
这里直接拆掉PC113对地电容,阻值恢复正常,测量7脚正常输出高电平。
B+恢复了19V,由于前几天修的机器忘记拍亮机图片了。
仁宝的隔离电路很多都是围绕着PU101这里。希望帮助新手能够学习。
上一张网上的图片吧。
各位看官有分的加点分,没分的捧个人场谢谢
作者: 钝角    时间: 2016-11-10 17:49
谢谢大神分享!
作者: 赵子文    时间: 2016-11-10 18:42
标准的好帖,图文并茂,加分支持
作者: 天意wx    时间: 2016-11-10 22:05
点火回路的分析和维修 加分了
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-10 23:15
不过保隔的时候有3 5V么……。
作者: 代子易    时间: 2016-11-10 23:31
点火回路很经典啊
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-11 00:55
15V电压过去是因为仁宝的点火回路吧,要不就是PQ304击穿!
作者: 网游侠    时间: 2016-11-11 01:21
图文并茂,分析的也好,像个教材,加分了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-11 07:56
分析清晰明了。思路准确加分
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-11-11 08:27
加分加分。这一定要加分
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-11-11 08:32
楼主你写错了, 那比较器 5  6脚你写反了。对吗?
作者: 1459367394    时间: 2016-11-11 08:51
点火回路。。挺好的
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-11 10:06
是的写错了,谢谢提醒
作者: 工孙    时间: 2016-11-11 11:35
是电容击穿还是漏电,没说清楚。
作者: yys1990    时间: 2016-11-11 11:46
推理非常清楚,很有帮助!谢谢分享,收藏了!
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-11 11:53
图文并茂啊,厉害,加分加分
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-11 11:54
哦还有,谢谢楼主分享
作者: 大拿、    时间: 2016-11-11 11:56
楼主威武  学习了 谢谢
作者: 林辉1    时间: 2016-11-11 11:59
很有深度的维修,小白的我只能围观了
作者: 知识分子维修    时间: 2016-11-11 12:09
版主就是不一样啊,写的很工整也很详细!
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-11 12:10
公共点电压低的情况下,待机芯片有没有3 5V 线性电压啊大神
作者: 晟晟晟    时间: 2016-11-11 12:32
有图有真相好好
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-11 12:39
学习了  楼主技术不错
作者: ct4251809    时间: 2016-11-11 14:04
是电容短路拉低了5脚的电压吗?感谢楼主的积极发贴,加分支持,
作者: wendong    时间: 2016-11-11 14:21
图文并茂,分析的也好,像个教材,加分了
作者: 思维本本    时间: 2016-11-11 14:30
维修的这样 这样我们才能看得到
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 19:06
赵子文 发表于 2016-11-10 18:42
标准的好帖,图文并茂,加分支持
谢谢加分,这个是简单贴哈哈
天意wx 发表于 2016-11-10 22:05
点火回路的分析和维修 加分了
恩,最关键这个好像还有3V 5V,不正常啊,MAINON也不正常。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 19:07
欧BA拉 发表于 2016-11-10 23:15
不过保隔的时候有3 5V么……。
记得好像测得时候有,但是有的时候没有好像,因为没有MAINON
代子易 发表于 2016-11-10 23:31
点火回路很经典啊
经典的故障给新手借鉴下。
没有击穿管子完好
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 19:08
网游侠 发表于 2016-11-11 01:21
图文并茂,分析的也好,像个教材,加分了
谢谢加分能够给大家一看我就满足了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 19:09
1459367394 发表于 2016-11-11 08:51
点火回路。。挺好的
恩,典型的点火回路围绕着PU101很多这种问题
工孙 发表于 2016-11-11 11:35
是电容击穿还是漏电,没说清楚。
电容并没有完全短路,但是拉低的只有21K了。这样根据分压计算公式明显不正常
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 19:10
有帮助就是我发帖的意义。
林辉1 发表于 2016-11-11 11:59
很有深度的维修,小白的我只能围观了
不会吧,这个挺简单的,最简单的点火回路。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 19:11
知识分子维修 发表于 2016-11-11 12:09
版主就是不一样啊,写的很工整也很详细!
。。夸奖了,我也是个小白一个
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 19:14
线性是肯定有的。
作者: 诚微科技    时间: 2016-11-12 19:15
懂修也懂写,不错!
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 20:03
也不是短路了,就是变成20K左右了。
思维本本 发表于 2016-11-11 14:30
维修的这样 这样我们才能看得到
这样能看懂吗?
作者: zhidekeji    时间: 2016-11-12 20:17
学好主板,再加强笔记本!
作者: 一亩地    时间: 2016-11-12 20:34
楼主分析能力好,技术过硬!!!
作者: wgf632496    时间: 2016-11-12 21:53
仁宝的点火回路啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 07:22
wgf632496 发表于 2016-11-12 21:53
仁宝的点火回路啊
是的经典的例子
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-13 07:29
超哥帖子图文并貌,学习!
作者: hsgg    时间: 2016-11-13 08:27
仁宝点火回路很经典啊
作者: chen12345    时间: 2016-11-13 08:48
已加分   支持
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-13 09:08
点火回路很经典啊  学习了
作者: 工孙    时间: 2016-11-13 09:13
确实是点火回路通病。
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-13 09:33
我去 P狗道MOSG极19V还能导通
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-13 09:37
版主技术就是板载,这E430前些天修到一个待机跳的,最后发现是公共点的电容坏了
作者: 542565941    时间: 2016-11-13 09:38
感谢楼主分享
作者: wwuu123456    时间: 2016-11-13 12:03
学习了。。。。。谢谢
作者: 李海平123    时间: 2016-11-13 12:44
这个好像都是刷双BIOS
作者: mycoder    时间: 2016-11-13 13:22
这个可以给新手们很好的学习思路。
作者: 杨梅吐气    时间: 2016-11-13 13:27
楼主技术好啊 ,挺厉害
作者: 杨梅吐气    时间: 2016-11-13 13:28
楼主技术好啊 ,挺厉害
作者: 37度男孩    时间: 2016-11-13 13:37
大神牛呀,学习中
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-13 14:25
经典点火回路,楼主写得不错
作者: macroliu    时间: 2016-11-13 14:45
保护隔离有问题   这个真的钛难了
作者: coal    时间: 2016-11-13 14:54
IBM的还是复杂,虽然是仁宝代工,但是还是复杂
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-11-13 15:03
这才叫贴子··收藏了··谢谢·
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-13 15:23
版主  出手基本都是秒杀的节奏 ,不走弯路
作者: l13477712279    时间: 2016-11-13 15:30
加分加分鼓励了,谢谢
作者: 余宏亮    时间: 2016-11-13 15:32
这不是大电流吗
作者: 经典110    时间: 2016-11-13 15:37
隔离电路是不是场馆
作者: 一个人找北    时间: 2016-11-13 16:09
这个机器电容坏的 多
作者: 谢学江    时间: 2016-11-13 16:19
点火回路的分析和维修
作者: wkj0822    时间: 2016-11-13 16:21
仁宝的电阻分压 坏的比较多!! 思路清晰啊 大赞
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 16:25
雷霆9999 发表于 2016-11-13 09:33
我去 P狗道MOSG极19V还能导通
这也是我不能懂得
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 16:26
工孙 发表于 2016-11-13 09:13
确实是点火回路通病。
点火回路是出问题,但是这个电容不是通病吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 16:27
这个机器公共点的电容容易坏的是3V5V上面的公共点滤波容易坏
李海平123 发表于 2016-11-13 12:44
这个好像都是刷双BIOS
这个不关BIOS的问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 16:28
这不是IBM的电路了。要是IBM前期的更复杂
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 16:29
差点走弯路了。这种故障要是误判就麻烦
余宏亮 发表于 2016-11-13 15:32
这不是大电流吗
这个肯定不会大电流的,不是公共点有短路。
经典110 发表于 2016-11-13 15:37
隔离电路是不是场馆
是P沟道的2个管子
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-13 16:30
这个PACIN容易出问题
作者: bestsu    时间: 2016-11-13 16:36
楼主思路清晰   学习了
作者: 1a3s4d    时间: 2016-11-13 16:37
点火回路很经典啊
作者: yegyyk    时间: 2016-11-13 16:38
图文并茂 谢谢分享
作者: 简简工作室    时间: 2016-11-13 16:47
思路清晰,牛逼
作者: dengshijie213    时间: 2016-11-13 16:48
好详细啊 小白就需要这种 细致 有条有理的教程
作者: 世维科技    时间: 2016-11-13 16:48
写的好详细,学习学习
作者: 本人新手    时间: 2016-11-13 16:57
点火回路     不错
作者: 小小的风    时间: 2016-11-13 21:26
不错的帖子 学习了
作者: 547888627    时间: 2016-11-14 09:08
细心可以省去很多麻烦
作者: 信合电子    时间: 2016-11-14 09:32
上次遇到一台也是这个样子
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-14 09:36
不过保隔的时候有3 5V么……。
作者: 李海平123    时间: 2016-11-14 09:36
很不错的维修 学习
作者: weishanhuan    时间: 2016-11-14 09:53
理论牛X修机就是快,加分支持一下分享精神。
作者: mofe    时间: 2016-11-14 10:11
ACON这个信号是怎样得到高电平的?
作者: xkf211    时间: 2016-11-14 10:24
谢谢分享  学习了  一会少走弯路
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-14 10:24
不一定吧。如果是短路的话。pu101几率不大,不过还是加分了。仁宝隔离电路确实还是比较复杂的
作者: 永不磨灭    时间: 2016-11-14 11:36
每次修仁宝点火回路 头都痛,,楼主分析很到位
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 11:52
思路清晰! 标准的好帖,图文并茂!
作者: 南宁天堂维修    时间: 2016-11-14 11:57
直接飞线过去行不行呢
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-14 12:10
补充下,很多人以为是公共点短路,那个是PU101分压信号的对地电容问题
作者: 秒转运    时间: 2016-11-14 12:25
LZ不错,学习了!
