a1502 用电池屏暗
FDONGZ
2016-11-10 17:41
a1502 用电池屏暗
接到一台a1502的机器,15年的,客户说是进水电池坏了,自己拆开看了电池部分进水。机器还没拿来先定了电池。电脑拿来,直接拆机(此处小失误,没开机),发现电池部分进的比较多,从键盘漏下的可乐,键盘黏糊的也不能用了,触摸板也粘住了,主板拿下,外观一点问题没有,因为键盘后面是黑胶纸挡住了,量了一下电芯电压正常,量了单电池输出2.7v想可能保护板出问题了,直接撕电池,简直无处下手,搞了半天没弄下来,不敢下重手啊!突然想这只是电芯进水了,保护板也没进水,电芯都是密封的也不怕水,电池不会没坏吧,又把机器卡卡装起来,接电池开机,能亮,进系统是win8,进系统后黑屏了,拔掉电池用电源开机,进去一切正常!我嚓,两个都插上开机,发现进系统之前没问题,再系统里断掉电源立马屏暗,接上电源就好,确定了是屏暗,用手机照屏幕有信息显示,电池到了,换电池一样,拔掉触摸板键盘一样!
现在的问题是单电池在系统之前正常,进系统就屏暗,接电源就好。电池充放电正常,图纸也懒得下了,我嚓,这好像和进水没关系啊,有高手指点一下!直播到解决问题
锋芒惭现
2016-11-10 19:13
暗屏时,电池放电的电压太低了吧,
FDONGZ
2016-11-10 20:56
电池是满电,因为要一直带电源,充电也正常!换的电池也有70%的电
FDONGZ
2016-11-10 20:57
主板很新,一点霉点没有,副班外观也没问题,有谁知道这个单主板能点不?
FDONGZ
2016-11-10 20:58
触摸板下面有电路进水,但是断开触摸板现象一样!
lan狼
2016-11-10 21:03
电池到公共点那个多少v是不是电压没输够
1042454172
2016-11-11 15:55
黑屏的时候查一查屏幕供电,说不定有惊喜。
大晴天
2016-11-11 22:47
放电mos管那里正常吗
网游侠
2016-11-11 23:18
暗屏的时候就按无背光思路维修,忘了前面的故障,重新理思路
康永刚
2016-11-12 09:30
yuchao454875
2016-11-12 20:53
感觉和联想的机器有点像。有一款超极本,就是类似的。
FDONGZ
2016-11-24 11:28
用电源就不屏暗,用电池进系统之前也不屏暗,就是说如果拔掉硬盘就一直是亮的,再win8小球转圈哪里还能看到,转完之后进系统就再也不亮了!插上电源就会亮!电池电压正常!
747757228
2016-11-24 11:31
学习学习。。。。。。。。
易修维捷
2016-11-24 12:02
你查下屏暗时哪个信号没有出来就修哪里
FDONGZ
2016-11-24 12:23
单电池进系统之前和之后主供电一样!
和煦的阳光
2016-12-7 19:29
查一下背光 电路 暗屏的时候
大海·渔
2016-12-8 16:32
感谢分享,谢谢
qwfqwqwurqwr
2016-12-8 18:20
装苹果系统试试呢 可能是升压芯片的问题
272868655
2016-12-11 19:56
这样的问题你要看一下 主板和电池哪里 进系统暗屏是升压起不来 还是 其他的问题 这个机器 屏幕和屏线 有没有进到水
darkoflord
2016-12-11 20:26
按无背光思路维修
