标题: 华硕X555ld主板不认500G硬盘 [打印本页]
作者: 孤枝落雁    时间: 2016-11-10 17:21
华硕X555ld主板不认500G硬盘,1TB能认出来,能格式化,能gost系统,但是不能释放系统。这个是什么问题啊
作者: pfvl2008    时间: 2016-11-10 17:27
小板的问题,换一块试试,如果有的话
作者: 龚    时间: 2016-11-10 17:48
会不会是你BIOS设置的硬盘格式不对
作者: 7247247241    时间: 2016-11-10 17:56
会不会是你BIOS设置的硬盘格式不对
作者: bdjq    时间: 2016-11-11 16:08
bios或南桥问题
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-11 16:18
先刷个BIOS看看
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-12 20:23
用GHOST好的然后释放好的进得去吗
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-12 23:46
有的机器不一定支持ghost 楼主可以尝试用轻装试一下,还有的机器就只支持uefi 那就只能win8 win10了
作者: 孤枝落雁    时间: 2016-11-15 09:06
测了电压,信号线全通,估计是cpu桥一体不良了,直接光驱位用支架改了硬盘位用了
作者: yangyajun    时间: 2016-11-15 09:40
换内存和cpu排除一下看
作者: htbcn11    时间: 2016-11-15 10:46
硬盘接口有问题吧
