acer 4738g 不充电,装电池,插充电器,冲电器灯闪,单独用电池或单独用充电器都正常
快乐明天
2016-11-10 17:19
今天客户送了一台Acer 4738g 充电器接电脑能开机,单独用电池也能正常使用,装电池后插充电器充电器短路,充电器灯一闪一闪的,偶尔装了电池也能充电。拆开机器,把电池拆了,插上充电器测量电池插脚电压有19v 明显短路了,正常应该是11v左右,扯了充电器测量PQ27 有轻微短路,试着换一个试试,问题得以解决。
网游侠
2016-11-10 23:25
充电管短路了
yuchao454875
2016-11-12 20:22
这话不是充电管有问题就是隔离管有问题
1230123
2016-11-12 22:00
充电管的问题 一般都是这的问题
水流云
2016-11-12 22:43
楼上说到点子上了,很多这种问题
yys1990
2016-11-15 17:30
充电管坏的几率大!
xj900905
2016-11-19 08:42
楼主这个管子,是适配器隔离管还是电池隔离管啊 ,又不发图,谁知道是哪个电路的MOS出问题啊
