张定文 发表于 2016-11-10 17:44
先用外接高压条试一试。
lcdlove 发表于 2016-11-10 17:51
问题有可能在驱动板的程序。
firball 发表于 2016-11-10 19:43
你不会亮度调到最低了吧
沈元 发表于 2016-11-11 02:02
换下屏线 试试吧
换下屏线 试试吧
有时很苦 发表于 2016-11-10 22:43
是亮度调低了,还是按键板坏了,都有可能
优秀妞妞 发表于 2016-11-10 19:35
有没有通用电源板,点一下试试呢
阿林Zz 发表于 2016-11-10 22:12
弄个高压条上去试试看
zhangxunhai 发表于 2016-11-10 19:19
可能是高压板有问题
GYX123 发表于 2016-11-11 10:25
我想改高压板 就是不会!
优秀妞妞 发表于 2016-11-11 10:36
你手上有没有通用高压条呢?
如果有的话,飞三根线到电源板就OK了,一个O/F.一个GND,一个VCC
GYX123 发表于 2016-11-11 10:39
就是一根信号线 一根12V供电 一根接地吗 主要是 那个 信号线该接在哪
优秀妞妞 发表于 2016-11-11 10:40
开启,接ON/OFF
GYX123 发表于 2016-11-11 10:44
是直接接到驱动板那个接口上吗?
是直接接到驱动板那个接口上吗?
是直接接到驱动板那个接口上吗?
1030095410 发表于 2016-11-11 11:50
那就是背光的问题
firball 发表于 2016-11-11 11:28
去掉以前的高压供电,查一下坛子里的帖子。 不难
红烧菜鸟 发表于 2016-11-11 16:12
改个高压板试试
