标题: E430 不触发之终级维修 [打印本页]
作者: xylg8899 时间: 2016-11-10 16:52
标题: E430 不触发之终级维修
E430不触发,3 5V正常,IO供电正常,ON/OFF有跳变,IO未发出PBTN_OUT#,LID_SW#为高。好!到这里我认为是IO有问题了,也是弯路的开始。我先刷KB9012 A3的内部程序吧,因为这个容易出问题,加之确实像是他干了坏事儿。
各种飞线刷了KB9012 A3的程序,揣着激动的心事上电,一个鸟样。不行,一定是IO本身出问题了,换一个,再把程序写进去,还是一个鸟样。心情不好了,先抽支烟先。
回来后重新捋捋,到这个时候我才发现这是仁宝的,有点火路。不会是点火电路给我搞了个烟雾弹吧,一量PQ301 G级,果然上当受骗了,G级有19V之高,完全没有打开,这时才去量ACIN,果然没有。呵呵,原来3V 5V正常,就没有去量它,以为它是正常的。真所谓常在江湖飘,哪有不挨刀。PU101 2脚3.2V,3脚只有3.0V,所以1脚拉低致ACIN没有。拆下PR101一量,有110K左右,原本应该是84.5K。换之。可爱的ACIN出来了,上电一路狂飚到亮机。
最后上图和EC程序,一定是好的
LA-8131P.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 8)
