查看: 3948|回复: 4
求一个盘正超盘手5P945D的BIOS,官网也没有啊。
发表于 2009-4-20 14:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
求一个盘正超盘手5P945D的BIOS,我去官网找了,几种945的全有,就差这个型号没有B IOS。也怪了。特来求一个。
发表于 2009-4-20 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个PRO的刷上去看看。。。或者找几个相近的试试。。。有些主板是OEM多的又搞了来卖的。。。型号官网上有些是没有的。。。尽量到国外网站去找。。可能会有。。。。我这里做富士康的。。N多主板官网没有。。国外的有些有。。有些也没有。。一般都找相近的。。基本都可以。
发表于 2009-4-20 17:20:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
http://www.epox.cn/pr_old_play.php?type=faq&pr_id=355
参考这个看看
5p945l.rar
354.21 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-20 17:22:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷之前注意备份原来的,实在不行的话用E-Mail联系一下客服
发表于 2009-4-20 20:34:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
多谢了,这个主板搞定了,其实不是BIOS出错,只是原来换了桥后找不到显卡,后来我发现,显卡接口处有一个电容掉了,真的感谢回贴的朋友。
