戴尔E6410 装系统后 进系统卡在WINOWS画面
随风キぁ
2016-11-10 14:53
戴尔E6410 装系统后 进系统卡在WINOWS画面 一直不动 换过内存 刷过BIOS 量所有供电都正常 请各位大侠支支招 下面有图
liydcc
2016-11-10 15:05
换硬盘试试,换个系统试试
liyan7230
2016-11-10 15:23
能进U盘系统吗
便当男
2016-11-10 15:25
硬盘是不是有问题
锋芒惭现
2016-11-10 15:26
安全模式看看能进去不?
随风キぁ
2016-11-10 15:44
liydcc 发表于 2016-11-10 15:05
换硬盘试试,换个系统试试
硬盘换了的 可以进PE
富发维修中心
2016-11-10 16:42
你换成WIN8试试
弑恋お
2016-11-10 17:08
驱动全部先勾掉不装试试
弑恋お
2016-11-10 17:09
看下左上网卡口的小班背面有没有问题 还有u口
梁小倩
2016-11-10 23:14
先轻装试一下,排除驱动不对引起的问题
网游侠
2016-11-10 23:20
把能易拆的部件都拆了,包括摄像头无线网卡等用正常安装版测试一下,不要用ghost
929405935
2016-11-10 23:26
勾掉驱动集成安装选项,装个裸系统看看
修电脑培训
2016-11-10 23:30
加焊显卡试试
hyy5124
2016-11-10 23:30
驱动问题或者显卡问题吧
代子易
2016-11-10 23:33
可能bios不对
代子易
2016-11-10 23:34
进pe试试再讲
chalicom
2016-11-10 23:34
显卡有问题吧,不然就是外设有问题
4B216
2016-11-10 23:42
卡在某个驱动了,安全模式呢
随风キぁ
2016-11-11 11:38
4B216 发表于 2016-11-10 23:42
卡在某个驱动了,安全模式呢
才装完系统 重启解压就卡在这画面了
随风キぁ
2016-11-27 14:40
换主板 解决了
资安通
2019-8-14 19:07
8代U,不支持Windows7,只能装Windows10。
