标题: ASUS ve198 电压跳 [打印本页]
作者: 何XX    时间: 2016-11-10 14:14
标题: ASUS ve198 电压跳
  有哪位大师修到过ASUS  ve198  电源板  电压跳  初级12V   呀8V-20V左右的跳   初级东西已经换玩了   还是跳 有点怀疑是升压板那边  引起的 跳 但是我没有找到升压那边的电压     这么断
    有谁修到过说哈   谢谢
作者: MSI    时间: 2016-11-10 14:49
板子要是不贵  就换一个吧  别费神了
作者: 情缘科技    时间: 2016-11-10 14:56
如果电源管理芯片,431,光耦,50v滤波,开关管这些都换过,估计就是后级引起的,把高压供电12v的滤波电容正极连接的地方断开就可以试出来是前级还是后级的问题
作者: FYshuma168    时间: 2016-11-10 14:57
这个板子挺贵的吧
作者: FYshuma168    时间: 2016-11-10 15:02
我有一块这个好板子  有需要联系1171310528
作者: 何XX    时间: 2016-11-10 15:14
MSI 发表于 2016-11-10 14:49
板子要是不贵  就换一个吧  别费神了
修了  1天了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-10 15:47
何XX 发表于 2016-11-10 15:14
修了  1天了
看看后级有没有短路的啊,看着板子有腐蚀的痕迹,用刀子刮一下。
作者: 何XX    时间: 2016-11-10 16:23
   有腐蚀都已经弄了    还是一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-10 16:46
5V跳不跳呢
作者: 何XX    时间: 2016-11-10 17:32
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 16:46
5V跳不跳呢
跳
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-10 17:43
何XX 发表于 2016-11-10 17:32
跳
以前修过一个显示器  电压跳的   后来是换了一个二极管好的   你找一下跟12V  和5V都有关的二极管看看
作者: lcdlove    时间: 2016-11-10 17:43
电源管理芯片你换了没有?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-10 19:17
估计问题还是在初级部分
作者: 沈元    时间: 2016-11-11 02:05
光耦换了吗  试试换这个
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 10:19
沈元 发表于 2016-11-11 02:05
光耦换了吗  试试换这个
  这还用说  肯定都换了的撒
作者: luhaichang    时间: 2016-11-12 11:35
断开后级也跳吗?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-12 11:54
我的天,一个电源板,换了谁这么多零件,你是在搬板吗
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-12 12:23
楼主有新进展吗?期待中..........
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 14:28
已经放弃了
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 14:29
初级  基本换完了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-12 15:27
何XX 发表于 2016-11-12 14:29
初级  基本换完了
那这么看就不是初级的问题了,查一下后级
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 15:46
优秀妞妞 发表于 2016-11-12 15:27
那这么看就不是初级的问题了,查一下后级
放弃了 不想搞了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-12 15:49
何XX 发表于 2016-11-12 15:46
放弃了 不想搞了
换个板子吧,现在电源板都很便宜的
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 17:23
这板50  呀    还不包邮
优秀妞妞 发表于 2016-11-12 15:49
换个板子吧,现在电源板都很便宜的
这板50  呀    还不包邮
换个板子吧,现在电源板都很便宜的
这板50  呀    还不包邮
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-12 17:25
何XX 发表于 2016-11-12 17:23
这板50  呀    还不包邮
那你看看能不能上一个通用电源板
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-12 17:26
这板50  呀    还不包邮
只要大小合适能装进去就行
我想问这板子为啥这么贵呢?一般的也就15  20这样子
这板50  呀    还不包邮
你这个难道是一体板????
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 17:34
优秀妞妞 发表于 2016-11-12 17:26
只要大小合适能装进去就行
这是LED的   有的要贵些
你这个难道是一体板????
  不是
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-12 17:35
何XX 发表于 2016-11-12 17:34
这是LED的   有的要贵些
哦,难怪,不行先报价吧,万一客户不修你连运费都搭进去了
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 17:35
这是LED的   有的要贵些
我这有一台差不多的 换了
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 17:37
  之前拿来现象一样  修好之后报价了          在这测试了一天出问题了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-12 17:42
估计是不稳定,或者还有隐形的问题没查出来
作者: 何XX    时间: 2016-11-12 17:45
嗯   修了 一天半 都没有搞出来      没有心情搞了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-12 17:47
我一般半个小时搞不定我就查板子价格了
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-12 18:01
何XX 发表于 2016-11-12 14:28
已经放弃了
可惜了,是个练手的好机会,,,,,,,,,,,
作者: 我在努力    时间: 2016-11-13 10:37
一块版修一天,怎么要钱?
作者: ABCS    时间: 2016-11-13 10:42
换个板子吧,现在电源板都很便宜的
作者: snakezjp    时间: 2016-11-13 10:43
换板子吧,不值得修了、
作者: 吹风的牛牛    时间: 2016-11-13 10:49
直接发一个板子
作者: yhb00100    时间: 2016-11-13 11:15
初级铜皮崩成那样了,修好了,
过几天还是会出问题的
作者: 付豪杰    时间: 2016-11-13 11:20
有元器件接触不良
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-13 11:22
刷个BIOS看看
作者: 何XX    时间: 2016-11-13 11:25
lyhswnu 发表于 2016-11-13 11:22
刷个BIOS看看
和bios毛线关系
yhb00100 发表于 2016-11-13 11:15
初级铜皮崩成那样了,修好了,
过几天还是会出问题的
就是放弃了
作者: 何XX    时间: 2016-11-13 11:26
付豪杰 发表于 2016-11-13 11:20
有元器件接触不良
   没有查出来  不搞了
作者: 痞子凯凯    时间: 2016-11-13 11:27
看下光耦合啊
作者: yhb00100    时间: 2016-11-13 11:29
何XX 发表于 2016-11-13 11:25
就是放弃了
给客户修好,以后也是问题,应该放弃
作者: jylove    时间: 2016-11-13 11:35
应该还是稳压电路问题吧
