标题: 华硕N46VZ不上电故障维修 [打印本页]
作者: liaoliao945    时间: 2016-11-10 13:23
标题: 华硕N46VZ不上电故障维修
主板触发不加电,量测无短路,3. 5v电压不起,此主板正常应先出5v,在出3v ,量测无5v EN (+5VSUS_PWRON_EC)信号不出,此信号由EC(U3001)发出,工程师更换U3001后,故障依旧,故排除,量测U3001工作条件正常,信号却未发出,根据维修经验推断U3001到BIOS片选信号有问题,把BIOS取下量测BIOS PIN1 EC_SCE#_PCH 信号阻值无穷大,此信号经过电阻15欧姆R3050到U3001 电阻另一端到U3001阻抗正常,一端无穷大,由此知道R3050 OPEN导致U3001工作异常,更换R3050后,主板修复OK.
量测信号:EC_SCE#_PCH
更换位置:R3050
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-10 13:36
楼主666666        值得崇拜
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-10 13:44
不给个图片 可惜
作者: lastchen    时间: 2016-11-10 13:46
维修第一步 放电  第二步 BIOS
作者: liaoliao945    时间: 2016-11-10 13:48
lastchen 发表于 2016-11-10 13:46
维修第一步 放电  第二步 BIOS
放电 刷槽 刷BIOS  基本功!
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-11-10 14:11
BIOS断线就不叫工作条件正常了
作者: 修疯了    时间: 2016-11-10 14:28
学习了 感谢分享
作者: 天意wx    时间: 2016-11-10 21:52
下次发帖配上图纸截图
作者: xj3121    时间: 2016-11-11 02:39
与此问题 我就抓瞎了  还的继续磨练
作者: yuangm1003    时间: 2016-11-11 10:20
路过  瞧一瞧
