标题: 求助 小小白第一次维修显示器! [打印本页]
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 12:35
标题: 求助 小小白第一次维修显示器!
今天客户 拿了一台机器 师傅叫我看看说是不通电  拆开看发现保险烧了   换上之后 没急着通电  又看了一下整流桥 打一下对地阻值 也烧了   换上之后  听师傅说用灯泡试一下没问题才通电
  请问一下各位大神 灯泡该上到哪 !
作者: snakezjp    时间: 2016-11-10 12:42
用220伏40瓦灯泡代替保险。保险烧了不要直接换保险,要检查一下,其他地方,如整流桥,开关管,限流电阻等。还有次级的电路,如果都没有问题了,再通电加上12伏2安的灯泡试试、
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-10 13:36
师傅就是眼前,为啥不多问一句师傅呢
保险位置,
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 14:15
snakezjp 发表于 2016-11-10 12:42
用220伏40瓦灯泡代替保险。保险烧了不要直接换保险,要检查一下,其他地方,如整流桥,开关管,限流电阻等 ...
可不可以直接上电  不用灯泡试
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 14:17
zhangxunhai 发表于 2016-11-10 13:36
师傅就是眼前,为啥不多问一句师傅呢
保险位置,
用不用把保险换一个在用灯泡试 还是把保险取下来试用灯泡?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-10 14:34
保险取下来,用灯泡代替保险
你如果后面还有短路,那保险还是会烧的
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 15:02
优秀妞妞 发表于 2016-11-10 14:34
保险取下来,用灯泡代替保险
你如果后面还有短路,那保险还是会烧的
如果有短路  灯泡亮还是不亮
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 15:03
220V25w的行吗
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-10 15:23
GYX123 发表于 2016-11-10 15:03
220V25w的行吗
最好是40W以上的。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-10 15:32
当然是取下保险,让灯泡来代替保险。
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 15:53
付吕剑武 发表于 2016-11-10 15:23
最好是40W以上的。
店里面还真没有
付吕剑武 发表于 2016-11-10 15:32
当然是取下保险,让灯泡来代替保险。
亮一下就算好了吗
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-10 15:59
GYX123 发表于 2016-11-10 15:53
亮一下就算好了吗
亮一下就灭的话,说明好了。
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 15:59
付吕剑武 发表于 2016-11-10 15:59
亮一下就灭的话,说明好了。
哦哦  好了    谢谢
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 16:00
亮一下就灭的话,说明好了。
哦哦  好了    谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-10 16:47
灯泡接保险处
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-10 17:20
GYX123 发表于 2016-11-10 15:02
如果有短路  灯泡亮还是不亮
如果短路,灯泡常亮,如果正常,灯泡亮一下就熄灭了
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 17:23
谢谢  谢谢   已经解决了   不过还是要谢谢你
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-10 17:23
不客气,修的多了就知道了
作者: GYX123    时间: 2016-11-10 17:25
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 16:47
灯泡接保险处
已经解决了  谢谢
作者: 维修公司    时间: 2016-11-10 19:16
直接向师傅问一句,多方便
作者: 沈元    时间: 2016-11-11 02:06
灯泡上到保险那  如果通电 闪一下就黑了 就是后级没短路 可以上保险了
作者: jdwxt    时间: 2016-11-11 19:43
关键是,把所有的已损坏的零配件换掉。然后再试机子。
作者: 568524133    时间: 2016-11-12 08:23
灯泡接保险处
作者: DN维修    时间: 2016-11-12 09:23
上到保险的两角就行
作者: w24653    时间: 2016-11-12 10:23
我都是保险飞根线,有问题自己会烧断的。好了之后在换跟粗点的线,不用换保险。
作者: yhb00100    时间: 2016-11-12 13:23
用灯泡把保险替换下来了
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-11-13 06:29
上保险丝的地方
