标题: 联想本 板号LA-5971P 不触发维修 [打印本页]
作者: 饭盒93    时间: 2016-11-10 11:36
LA-5971P 不触发维修
查待机电压正常
开关脚电压正常  开关触发到EC跳变正常
EC到桥PBTN_OUT# 电压3.3V无跳变
查EC条件 VCC 3.3V LID_SW# 3.3V ACIN 无电压 不正常 !
找ACIN来源
LM393 8pin 19V  2、3pin 都有3.3V 左右 按理说1pin应该有电压输出了
料板上找个LM393更换 还是一样
不死心 再换个 故障依旧
测量LM393 1pin 对地阻值6百多
找不到原因 把与其相连接地的电阻 电容拆掉  EC 127pin撬起 也都无果
一狠心 直接一坨锡把LM393 1、2pin短接
LM393 1pin电压也有
接上开关 触发上电  装机测试 进系统都正常使用  维修结束!
补充内容 (2016-11-10 23:42):
统一回复下  前面说得简单了  LM393 3脚电压是大于2脚的 所以我说条件正常 换2次芯片也没输出 没找到原因就这样修了 本子接手没电池 后续用电池会不会有什么影响也不知道
补充内容 (2016-11-10 23:47):
大神们可以分析下 LM393 条件正常 输出脚对地阻值正常 就是无输出原因在那
作者: yanjindao    时间: 2016-11-10 11:53
大神,就这样解决了
作者: xwhedyo    时间: 2016-11-10 12:19
学习了 有技术好啊
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2016-11-10 12:23
这样也行吗?不合逻辑吧,3脚电压大于2脚电压,LM393工作条件正常,1脚对地值正常就应该输出高电平,你把2,1脚短接怎么就会出高电平呢?这是灌水吗
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-10 12:23
谢谢楼主分享
作者: gahtak    时间: 2016-11-10 12:26
谢谢 楼主分享,你说的真好,图文并茂!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2016-11-10 12:40
3教分压应该是3.6V,大于2脚电压,是不是电阻阻值不正常
作者: jiafu000    时间: 2016-11-10 12:41
3脚电压大于2脚 ,1脚才输出高电平
作者: shlapple    时间: 2016-11-10 13:05
厉害啊
作者: 饭盒93    时间: 2016-11-10 13:11
暖暖小屁屁 发表于 2016-11-10 12:23
这样也行吗?不合逻辑吧,3脚电压大于2脚电压,LM393工作条件正常,1脚对地值正常就应该输出高电平,你把2, ...
3脚是3.6V 大于2脚  简单说了
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-10 13:31
这样也行      楼主牛叉
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-10 13:32
正大于负输出正啊
作者: ljysb    时间: 2016-11-10 14:21
楼主技术牛逼
小小白路过学习了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-11-10 14:26
3脚为什么不大于3.3呢,要大才对吧.
作者: fangjun66    时间: 2016-11-10 14:53
这样也挺好,与其正大于负输出!实在没办法何不让他直接输出呢,省时间!只要acin有3v就行
作者: 饭盒93    时间: 2016-11-10 14:57
光头强哥哥 发表于 2016-11-10 14:26
3脚为什么不大于3.3呢,要大才对吧.
3脚是3.6V 条件正常 就是无输出
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-10 15:38
这信号为低,保隔怎么又过了呢?
作者: 小白学维修    时间: 2016-11-10 15:47
楼主高手 学习了
作者: fuliwei    时间: 2016-11-10 15:53
这个也可以啊
作者: qinjunbiao    时间: 2016-11-10 15:58
这样都能搞定  下次仁宝的   试一哈
作者: 風雨無阻    时间: 2016-11-10 17:03
厉害
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-10 17:05
大胆尝试才能有奇迹啊
作者: liuzhifei00    时间: 2016-11-10 17:08
快速维修要的就是这效果
作者: 红彤    时间: 2016-11-10 17:16
比较器3脚正常电压算起来是3.6v左右,实只有3.3,很有可能是前面的分压电阻腐蚀了
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-10 17:25
厉害学习了谢谢分享
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-10 17:27
单用电池时没什么影响吗
作者: 海成科技1888    时间: 2016-11-10 17:27
休眠坏了啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-11-10 17:31
这样电池就不正常了
作者: 987978691    时间: 2016-11-10 17:40
直接去掉了主板保护的一小部分。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-10 17:45
这倒省事。不过就是不知道原先是什么原因
作者: 海成科技1888    时间: 2016-11-10 17:47
学习了 有技术好啊
作者: 1226143370    时间: 2016-11-10 17:51
这样不能冲放电吧     以前我也试过
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-10 19:11
可能是PD102
作者: lijinfang    时间: 2016-11-10 19:56
3脚应该高于2脚才会输出高电平的,你这样似乎不太好,,
作者: 天意wx    时间: 2016-11-10 21:06
机器修好 不过破坏了点火回路的完整性
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-10 21:19
学习了,这样也可以。
作者: c27l    时间: 2016-11-10 22:15
楼主 ,PD102 和1脚的上拉有看过吗?
作者: 929405935    时间: 2016-11-10 22:49
不按套路出牌啊,这鬼机器板子!。。。。。
作者: 网游侠    时间: 2016-11-10 23:04
这已经不是393工作条件怎么样了,是直接把2脚的经过上拉的电平信号短接到ACIN了
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-10 23:08
ACIN 保持高电平,电池使用正常么
作者: chalicom    时间: 2016-11-10 23:38
原来不触发也可以这样修的,真得不错啊
