标题: 技嘉 复位不跑码H61M-DS2 2.0 [打印本页]
作者: 晨星演    时间: 2016-11-10 11:02
供电 时钟复位都正常了 BIOS 也刷过  就是不跑马
有修过这个班的大神能指点下不!
作者: 晨星演    时间: 2016-11-10 11:05
别跟我说 加焊桥  刷 BIOS 之类的!
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-11-10 12:06
我去..你是实地学习过的..也不会修呀.咱学的哦..天天去看毛片了吗?不会老师没有教吧..
作者: 海上权威    时间: 2016-11-10 12:23
现在 这种电压复位都正常但不跑马的板真心不好修,跟看毛片没关系
作者: shlapple    时间: 2016-11-10 13:12
弄好了吗
啊
作者: 晨星演    时间: 2016-11-10 15:33
教的  没有记住!!
主要是CPU有没有发出寻址信号也不知道  也没有示波器测
零基础去的  就进了个们
作者: 晨星演    时间: 2016-11-10 15:34
shlapple 发表于 2016-11-10 13:12
弄好了吗
啊
没有   这累的板有很多没有修好的!
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-10 16:03
应该还是BLOS程序的问题,当然外设先排除下,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-10 17:47
意思是CPU复位也有了   没有示波器的情况下 只能测测LPC的对地值  和BIOS  1  2 5  6 的对地值  和BIOS的供电了  还有内存的工作条件
作者: 晨星演    时间: 2016-11-11 09:45
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 17:47
意思是CPU复位也有了   没有示波器的情况下 只能测测LPC的对地值  和BIOS  1  2 5  6 的对地值  和BIOS的供 ...
好的 谢谢 版主
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2016-11-11 10:39
CPURST是正常的吗 有没有跳变 ,每个电压用电表量仔细一点,很多电压偏低的 如果确认都没有问题的话直接把CPURST的那两个管子直接换掉大多都可以解决了
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2016-11-11 10:41
VCC1.8V一定要量 很多这个电压偏高成两点多V的 会影响蓝屏 黑屏 断电 不开机等问题
作者: L101302313    时间: 2016-11-11 11:04
请问楼主自己开店做了吗,自己买个示波器练练呗。
作者: 晨星演    时间: 2016-11-12 10:13
这些我都量了!
时钟也是一个个脚量了
平台复位和CPU 复位都量了
BIOS 也刷了官方的了
   THERMTRIP 也拆了
电压检测也没有问题
作者: 晨星演    时间: 2016-11-12 10:17
じ☆ve.?/mg 发表于 2016-11-11 10:39
CPURST是正常的吗 有没有跳变 ,每个电压用电表量仔细一点,很多电压偏低的 如果确认都没有问题的话直接把C ...
刚触发的时候好像有一点点浮动
作者: 晨星演    时间: 2016-11-12 18:59
阿牛1015 发表于 2016-11-12 18:06
我也有一块一样的,还没搞定
遇到多了  没有修好过!
作者: lmzs    时间: 2016-11-12 19:41
查内存的工作条件!
作者: 晨星演    时间: 2016-11-13 10:17
lmzs 发表于 2016-11-12 19:41
查内存的工作条件!
SPD  SMB  0.75  供电  都正常 还有那些会影响!
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2016-11-13 12:03
在量一下VRMPWRGD看一下有没有偏低 正常3V左右
CPURST的两个管子换了吗
作者: 晨星演    时间: 2016-11-13 12:20
CPURST的两个管子换了吗
VRMPWRGD  分压正常!
作者: 晨星演    时间: 2016-11-13 13:02
修不出来  放久一点 还会没有CPU 供电
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-13 13:09
CPU复位有没有。有的话就考虑换桥啊
作者: 晨星演    时间: 2016-11-13 17:47
唐茂标 发表于 2016-11-13 13:09
CPU复位有没有。有的话就考虑换桥啊
有时候出CPU供电就有    有时候不出CPU供电!
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-13 18:57
晨星演 发表于 2016-11-12 10:17
刚触发的时候好像有一点点浮动
示波器好看一点
感觉现在板子三极管也容易坏
作者: 阿苦i    时间: 2016-11-13 19:32
检测卡换了吗 是不是pci槽的问题
作者: darkoflord    时间: 2016-11-13 19:32
学习中 坐等结果
作者: lijifu    时间: 2016-11-14 11:02
upu-内存的工作条件
作者: VIPVFR    时间: 2016-11-14 12:28
谢谢楼主分享
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-14 13:01
楼主你这快技嘉板子修好了没
作者: 1296662574    时间: 2016-11-14 13:09
这问题不好修啊
作者: 晨星演    时间: 2016-11-14 19:37
1296662574 发表于 2016-11-14 13:09
这问题不好修啊
没有修好  !!!!!
作者: 晨星演    时间: 2016-11-14 19:38
有闷油瓶 发表于 2016-11-14 13:01
楼主你这快技嘉板子修好了没
没有修好  客户拿走了
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-14 19:42
我能说我也有一块一样的?悲剧的没修好,有了答案让我也学习学习哈
作者: 13119515636    时间: 2016-11-14 20:20
换个CPU试试看啊
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-14 21:03
没有跑马    先测CPU的ADS   测PCI帧周期    然后测PCL帧周期        如果没有PCI帧周期就干北桥    如果没有PCL帧周期先测BIOS有没有片选         如果没有片选就是EC或者南桥问题
作者: 晨星演    时间: 2016-11-15 12:22
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-11-14 21:03
没有跑马    先测CPU的ADS   测PCI帧周期    然后测PCL帧周期        如果没有PCI帧周期就干北桥    如果没 ...
cpu的ADS  在哪里测 你告诉我
还有 PCL 的帧周期
还有H61的板没有独立的北桥
作者: 晨星演    时间: 2016-11-15 12:24
我遇到这类的 多了  也修不出来  这里有主板维修2-3年的师傅也修不出来!  也是从迅维出去的
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-15 13:19
这主板还没修到  听说BIOS坏的比较多
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-15 22:06
直接干桥啊!不然还想等什么
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-15 22:07
CPU换过没有
作者: 晨星演    时间: 2016-11-16 22:07
唐茂标 发表于 2016-11-15 22:06
直接干桥啊!不然还想等什么
不是桥问题!
唐茂标 发表于 2016-11-15 22:07
CPU换过没有
换过了啊!
作者: 晨星演    时间: 2016-11-16 22:08
CPU换过没有
换过了啊!
作者: qq852387556    时间: 2016-11-16 22:10
没有CPU 供电的时候有没有去量过CPU供电的EN的!
作者: wg    时间: 2016-11-17 09:09
受教了 大神
作者: wg    时间: 2016-11-17 09:10
受教了 大神
作者: 信合电子    时间: 2016-11-17 12:57
点进来的我以为是个修好的
作者: 大海水神    时间: 2016-11-17 21:51
看毛片有灵感就好了,修过掉电重启刷BIOS好的,现在也遇到片掉电重启的刷了几个BIOS没用,CS有闪波了的
作者: 晨星演    时间: 2016-11-18 16:43
我没有示波器  这种很少刷BIOS 能好的!
作者: 胡大敏    时间: 2016-11-19 16:17
技术厉害。。。
