标题: 华为Ascend G7调节亮光屏幕无任何反应故障维修 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-11-10 09:52
  一、故障现象
  调节亮光无任何反应
  二、过程分析
  1、确定故障,开机进入设置选项设置亮光,屏幕无任何反应,故障属实。
  2、更换壳件测试,故障依旧。
  3、检查主板J1901外观,无发现异常现象。
  4、测量J1901 PIN6脚的二极体为无穷大(正常为0.44),而PIN8脚二极体为0.44属于正常值。
  5、查看电路图,此异常线路走向为J1901 PIN6脚→L1907→U2201,测量L1907本体,发现不导通,判定损坏。
华为Ascend G7调节亮光屏幕无任何反应维修 图1
华为Ascend G7调节亮光屏幕无任何反应维修 图2
华为Ascend G7调节亮光屏幕无任何反应维修 图3
  三、解决方案
  更换L1907,故障排除。
