华为Ascend G7手电筒不亮故障维修
xyza
2016-11-10 09:47
一、故障现象
打开手电筒不亮
二、分析过程
1、打开前后摄像头,无异常现象,排除摄像头问题。
2、将整机升级到最新软件版本,故障依旧,排除软件故障。
3、拆下主板,检查LED2101的外观,无外观不良现象。
4、查看电路图,尝试优先更换LED2101。
(19.58 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2016-11-10 09:47 上传
三、解决方案
更换LED2101,故障排除。
