华为Ascend G7上电小电流故障维修
xyza
2016-11-10 09:44
一、故障现象
上电小电流
二、分析过程
1、主板上电,漏电1mA。
2、先确认漏电线路,给VPH_PWR(L301)灌电,屏幕没有漏电流显示,说明VPH_PWR不是漏电线路,是VBATT漏电。
3、给主板上电,用压差法进行测量,红表笔点J1501 PIN2脚,黑表笔点C1621正极,万用表显示0.0012mA;红表笔点J1501 PIN2脚,黑表笔点C304正极,万用表显示0.0021mA;红表笔点J1501 PIN2脚,黑表笔点C1607正极,万用表显示0.0006mA。由此可以判定C304这一区域漏电,查看电路图,C304连接了U201,先拆小料,再拆大料。
(71.32 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2016-11-10 09:43 上传
三、解决方案
更换C304,故障排除。
