待机偏高,系统供电IC发烫,求助
fengyunyi
2016-11-10 09:30
待机偏高,系统供电IC发烫,求助
索尼MBX-224,芯片是SN0608098RHBR,待机偏高,可以触发到0.7,PQ42、43短已换好,没再烧掉但症状没有变化,周边元件都测过。
想先把发烫给解决了,实在不知道从哪着手。
什么情况会引起主供电发热却不好找源头呢,请多指教
(55.27 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-11-10 09:29 上传
(50.72 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-11-10 09:29 上传
故乡的风景
2016-11-10 09:32
看看芯片线性 再看看周边ec有问题也会发烫的
ZHANGZUODA
2016-11-10 09:41
所有的供电打一下阻值吧 看看是不是有不对的 发热就是有拉低的地方。
李漂渺
2016-11-10 09:51
线性3V 5V是不是短路 了
fengyunyi
2016-11-10 10:08
感谢楼上各位,按提供的思路查询中
liusong961
2016-11-10 10:09
这分就是不够用
影流之主
2016-11-10 10:54
会不是外设或者转换管子坏了。电感翘起来烧一烧试一下
天意wx
2016-11-10 20:58
重点查下线性电压的去处
梁小倩
2016-11-10 23:00
看线性3v 5v 那一路电压被拉低,然后再查后极电路
hyy5124
2016-11-10 23:28
EC短路了导致的吧
