关于6P的声音
小破孩123
2016-11-10 09:17
关于6P的声音
自己捣鼓了一台6P 别的功能都正常 就是唯一一样不行就是打电话时候 对方听见我的声音很小 换尾插没有用 底部送话器的 网都拿了还是声音小 我百度了下网上有很多出现过这个问题 我也看了图纸 尾插接口 经过一个耦合电容直接去音频IC里去了 个人怀疑是音频芯片有问题 有人遇到过着问题吗
yjc3802950
2016-11-10 09:23
没遇到过 你试着换尾插排线试了吗
小破孩123
2016-11-10 10:53
yjc3802950 发表于 2016-11-10 09:23
没遇到过 你试着换尾插排线试了吗
换了三
个试过了 故障一样
源仓a
2016-11-10 14:39
录音正常吗?
远望维修佬
2016-11-10 14:54
继续换尾插,
バ幸福De右岸
2016-11-10 14:59
查一下工作条件,不行就把音频芯片换掉试试吧
天意wx
2016-11-10 16:09
先换掉你怀疑的音频芯片
句容诚信电脑
2016-11-10 17:27
撬了音频IC 换一个估计就好了 苹果的 芯片坏的还是很多的
woaimeinv5
2016-11-10 20:43
这位故障一般是音频编解码芯片坏的多
小破孩123
2016-11-10 22:28
已经更换音频IC 故障修复了
yinxing239
2016-11-11 22:08
小破孩123 发表于 2016-11-10 22:28
已经更换音频IC 故障修复了
还是要多动手啊 猜猜猜都没有用 哈哈
E路向中
2016-11-12 08:55
有人已经回答,很多故障不是换尾插就能解决的,就干音频编解码芯片U0900试下吧,基带引起的可能性也会有
E路向中
2016-11-12 08:55
你不懂K线
2016-11-12 11:04
