标题: 奇葩的V360故障 [打印本页]
作者: 每日一贴    时间: 2016-11-9 23:52
标题: 奇葩的V360故障
机器故障:主机正常、屏幕有亮屏但是无图像显示、外切也不显
                  换了屏幕还是一样。本来怀疑显卡问题,但是这台有集显,我就断开独显电感,但是故障还是一样,不过应该可以排除显卡问了。
                  CPU、HM55南桥换了也还是一样
                  屏19V、3.3V LCDVDD测量也都有
                  屏接口打值四组数据线也没发现什么异常
  各位大神还有什么需要测量,给个建议,等我修出来在公布答案
作者: 574237322    时间: 2016-11-10 01:29
类似的 碰到几台   没有办法   都换板了   有SONY   有联想的     有HP  的
作者: 416676219    时间: 2016-11-10 07:45
排线你换了吗?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-10 08:01
感到奇怪,抢个沙发等答案把。比较关注!!
作者: 李泽英    时间: 2016-11-10 08:24
电流呢,到多少
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-10 08:48
解决了吗   坐等答案
作者: cytanwei    时间: 2016-11-10 08:55
看看有没有用
作者: 110081    时间: 2016-11-10 09:04
hm模块条件正常不
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-11-10 09:43
还是显卡问题
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-10 09:44
一步一步跑线路了,不难的问题
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-11-10 09:46
换个屏线 显卡  试试了 只有
作者: coal    时间: 2016-11-10 09:52
BISO有无问题
作者: lee641    时间: 2016-11-10 10:07
屏线的问题吧
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-11-10 10:16
看看是不是有打铁短路的地方   经常装起机子后开机屏亮无显的   处理后就亮了
作者: yuhong888    时间: 2016-11-10 10:19
显卡LVDS供电模块正常吗
作者: 名浪人    时间: 2016-11-10 10:23
修好了吗     等答案呢
作者: windlovetao    时间: 2016-11-10 10:30
你怎么认为只断开独显电感,集显就一定正常工作呢,有这么简单吗
作者: wanxinlin    时间: 2016-11-10 10:31
有可能是屏线接口吧
作者: 影流之主    时间: 2016-11-10 10:34
背光有亮是灰屏还是白屏啊。LVDS波形有没有。
作者: 李怀利    时间: 2016-11-10 10:36
解决了吗   坐等答案
作者: 怀雪    时间: 2016-11-10 10:38
这种问题修不好的还是很少
作者: 简单任务    时间: 2016-11-10 10:47
亮屏是指白屏吗。查一下显卡条件,供电之类的
作者: nbsir    时间: 2016-11-10 10:51
断开独显供电并不能排除显卡是否有问题,还有一代CPU HM55参与显示
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-10 10:54
你觉得你可以刷个BIOS
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-11-10 10:54
数据线八跟量了没
作者: liaoliao945    时间: 2016-11-10 10:59
24和25pin电压正常吗?
作者: qq623348151    时间: 2016-11-10 11:01
显卡条件测下 有些断开供电没用的 现在 电流跳边是怎么样的
作者: 忆北    时间: 2016-11-10 11:03
我有个v3000一个样  郁闷中
作者: xwhedyo    时间: 2016-11-10 11:14
会不会是显存的问题呢
作者: 修疯了    时间: 2016-11-10 12:23
解决了吗   坐等答案
作者: jgwx    时间: 2016-11-10 12:30
数据线有波形吗 ,还有pch 显示模块部分供电正常吗
作者: 占卜‰    时间: 2016-11-10 12:36
先排除供电在干桥,数据从哪里来就干哪个
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-10 15:38
只断开显卡供电就用集显民?有那么简单?
作者: 向顺利    时间: 2016-11-10 16:41
刷个BIOS试下 说不定有惊喜
作者: 每日一贴    时间: 2016-11-12 23:39
  这两天比较忙都没时间去看,下午刚好有空,用示波器打一下EDID,发现有波形(就是不知道是不是正常的波形)。
于是我又去找一块好屏来试下。结果联想LOGO出来了!好吧你就是简单的屏坏故障。 谢谢各位大神的解答,最终结果是屏坏
作者: 每日一贴    时间: 2016-11-12 23:40
测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决
作者: 每日一贴    时间: 2016-11-12 23:41
恒盛科技. 发表于 2016-11-10 08:48
解决了吗   坐等答案
测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决
110081 发表于 2016-11-10 09:04
hm模块条件正常不
测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决
ZHANGZUODA 发表于 2016-11-10 09:43
还是显卡问题
测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决
作者: 每日一贴    时间: 2016-11-12 23:42
我锋我有型 发表于 2016-11-10 09:44
一步一步跑线路了,不难的问题
是滴,最终在换个屏就好了
这些年仍在奋斗 发表于 2016-11-10 09:46
换个屏线 显卡  试试了 只有
测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决
作者: 每日一贴    时间: 2016-11-12 23:43
lee641 发表于 2016-11-10 10:07
屏线的问题吧
不是屏线,最终还是屏的问题
名浪人 发表于 2016-11-10 10:23
修好了吗     等答案呢
好了 测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决
作者: 每日一贴    时间: 2016-11-12 23:44
谢谢,看来是我想得太简单了
作者: 每日一贴    时间: 2016-11-12 23:45
wanxinlin 发表于 2016-11-10 10:31
有可能是屏线接口吧
测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决
李怀利 发表于 2016-11-10 10:36
解决了吗   坐等答案
解决了 测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决
解决了吗   坐等答案
作者: 代子易    时间: 2016-11-12 23:57
换屏试试吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-11-13 07:21
看屏供电,背光供电,EDID,x分信号线
作者: lishanglu198    时间: 2016-12-8 18:23
我修到一台显卡供电上管发烫,换了还一样发烫,拆了显卡之后还是发烫
