标题: A8 为什么这样挖开!回答你们! [打印本页]
作者: 远望维修佬    时间: 2016-11-9 23:26
A8 为什么这样挖开!回答你们!
今天我有一台红屏重启的手机,本身要拆卡槽飞针的,然后看到微信群里有高手挖CPU 自己也尝试了一下,特此分享,虽然我没有挖成功!
作者: 远望维修佬    时间: 2016-11-9 23:29
第一、二 张是上层的第一层,后续我把每一层给你补齐!最后一个就是必杀!
作者: 远望维修佬    时间: 2016-11-9 23:31
要挖到锡点下面第一层~别挖太大~大概4个脚位。
作者: 746567510    时间: 2016-11-9 23:38
你们太狠了,居然再cpu头上动土!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-9 23:49
CPU也可以挖呀,。。厉害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-10 00:10
最后没有挖成功   怎么处理的
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-10 00:18
这个有点狠
作者: eq3219380    时间: 2016-11-10 12:13
第一次见,涨见识了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-10 12:41
挖坏了不就报废了嘛
作者: 远望维修佬    时间: 2016-11-10 14:53
优秀妞妞 发表于 2016-11-10 12:41
挖坏了不就报废了嘛
别人接这个单,150一单,风枪都不动一下!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-10 15:01
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 00:10
最后没有挖成功   怎么处理的
估计cpu就被搞得报废了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-10 15:02
eq3219380 发表于 2016-11-10 12:13
第一次见,涨见识了
我听别人说过一次,这个必杀技好难,搞不好cpu就报废了
挖坏了不就报废了嘛
对啊,肯定cpu就报废了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-10 15:03
多练习几次估计就可以搞好了,有难度
作者: 手工作业    时间: 2016-11-10 16:03
哈哈哈!中国人的老壳太好用了
作者: 手工作业    时间: 2016-11-10 16:04
反正我没这样搞过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-10 16:10
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-10 15:01
估计cpu就被搞得报废了
现在的人呐  CPU头上也敢动土  醉了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-10 17:19
那啥意思?不懂
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-10 17:20
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-10 15:02
对啊,肯定cpu就报废了
这玩意还是要手法好啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-11-10 17:27
这样 基本报废了
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-10 17:56
手工眼力,三百六十行,行行出状元
作者: 君亚电子    时间: 2016-11-10 19:35
这个真是牛,技术值钱
作者: wuyunxing888    时间: 2016-11-10 19:41
AP31,AR31短接吗?
作者: yinxing239    时间: 2016-11-10 19:56
iPhone6/6P刷机报错9无法开机,完美修复全过程
  刷机报错9大部分是硬盘本身出问题或者CPU的AP31 AR31到主板背面的U0301断线引起的,最基本的判断方法就是测量U0301旁边两个电阻对地阻值,如果是490左右那就是正常,阻值偏大就证明出问题了,需要拆CPU重装并飞线,出现故障最明显的现象就是刷机出现进度条瞬间花屏电脑报错9。
  上面这台机器的阻值变成了718,明显是CPU虚焊引起的。我们用打磨机从CPU的右下角开始打磨。
  磨到一定程度后,用手术刀轻轻的把CPU进一步往里面刮开,刮到最后看下图。
  这样就把通往CPU的AP31和AR31点从CPU背面刮出来了,再把多余的裸露部分涂上黄油绝缘,就剩下AP31和AR31点。
  然后从主板背面U0301通往的电阻R0316飞线到我们从CPU上刮出来的点。
  打上黄油绝缘。
  这时候测量电阻R0316阻值已经正常。
  然后装机并刷机测试,一切毫无问题,维修结束!
  这种维修的方法不用拆CPU,降低了因为拆装CPU带来的主板报废的风险,但是对手工要求比较高!
作者: yinxing239    时间: 2016-11-10 19:57
这个91的帖子和你的差不多   哈哈
作者: god17174    时间: 2016-11-10 20:39
瞒天过海的技术!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-10 20:41
要多练习,一开始就挖客户的这是要找赔吗?
作者: chalicom    时间: 2016-11-10 23:51
我算是服了,手太抖干不了这活
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-11 06:39
优秀妞妞 发表于 2016-11-10 17:20
这玩意还是要手法好啊
反正在cpu上动土,一般人肯定搞不了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-11 06:41
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 16:10
现在的人呐  CPU头上也敢动土  醉了
搞不好废了,会赔钱的
作者: 大王叫我来查房    时间: 2016-11-11 08:58
哥,你好牛
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-11 09:24
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-11 06:39
反正在cpu上动土,一般人肯定搞不了
我感觉风险比重植cpu还大呢
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-11-11 10:00
敢这样搞看着都心惊胆战,估计肯定是先拿坏的CPU测试过了,才敢拿好的来动手
作者: yblnm    时间: 2016-11-11 10:30
你真牛,这和知道cpu内部线路啊
作者: czk1128    时间: 2016-11-11 10:34
心脏搭桥.厉害.........
作者: hua406721998    时间: 2016-11-11 17:41
看到师傅拆卡槽飞刀的 秒杀了
作者: ok小子    时间: 2016-11-12 19:29
这个厉害,CPU很硬的,不会引起其他地方虚焊吗?或者直接cpu报废
作者: 李小飞刀    时间: 2016-11-12 20:38
以前看的拆卡座插飞针,现在这个直接上盖上打洞飞线,更高线了。
作者: exe80901    时间: 2016-11-12 21:27
怪不得你没搞好。挖太大片了。我已经挖好两台。
作者: amdkgd    时间: 2016-11-12 21:41
行行出大神,,,牛比
作者: lyzss0605    时间: 2016-11-12 21:51
小白只能看看
作者: baobaobuku9    时间: 2016-11-12 23:07
这个是真的,CPU不影响,我这边有。。不拆CPU修复
作者: 九隆通讯    时间: 2016-11-13 04:01
这样盖子还是好的?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-13 13:49
这个可以有但是前提是的需要手工好,才可以做到哦
作者: qq463335616    时间: 2016-11-13 17:03
穿孔飞线? 能做的都厉害
作者: xiaone123    时间: 2016-11-13 18:58
学习了,先收藏着
作者: baobaobuku9    时间: 2016-11-14 00:50
请问楼主用的说明挖这个洞洞的,是电转打磨的吗,还是用的别的什么
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-11-24 12:25
库克知道了非得打爆你们的脑袋
作者: 呶呶爱宝宝    时间: 2016-11-29 14:37
这个真厉害,都是大神呀,手工好,眼力好,就是搞不懂哪搞到的CPU剖面图,根据针脚定义来试的?
作者: tiamo1314    时间: 2016-12-7 05:53
有谁居然也能挖CPU修复太牛逼了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-12-7 17:46
楼上的冠希哥哥敢挖开CPU,是不是准备把乔布斯刨出来啊!
