标题: 冠捷22寸2251fw显示器维修 [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2016-11-9 22:27
冠捷22寸2251fw显示器,供电电压 12伏DC,3A。
故障现象不通电。
显示器型号
驱动板
经测量有短路现象,左上角电容明显鼓泡。
电容经测量已短路,16伏180uf
更换电容后3.3伏电压输出正常
上机测试正常。
作者: 修由心生    时间: 2016-11-9 23:00
楼主功力深厚
作者: gyl159134    时间: 2016-11-9 23:25
这块板遇到过一次,也是短路烧了mos管和一个八角芯片,换上还是烧后来被我干废了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-10 09:41
修由心生 发表于 2016-11-9 23:00
楼主功力深厚
才开始学略懂皮毛。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-10 09:42
看来我还是比较幸运的,只烧了一个电容 。
作者: 沈元    时间: 2016-11-11 02:41
电容 胖了  这也太明显 了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-11 09:02
沈元 发表于 2016-11-11 02:41
电容 胖了  这也太明显 了
是啊。这个一眼就能看出来了。不过这个电容还有另外一个功能“压敏电阻”,要不是这个电容估计板子就挂了。
作者: w24653    时间: 2016-11-11 09:18
厉害啊。。。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-11 09:26
w24653 发表于 2016-11-11 09:18
厉害啊。。。
适配器上的431损坏,输出电压高达30伏。板子上也没有保险,要不是这个电容板子早挂了,一般的电容超出耐压后都是爆浆,然后就是开路,这个电容是短路。
作者: 1030095410    时间: 2016-11-11 11:53
高手!来学习i一下
作者: 饭盒93    时间: 2016-11-11 13:09
捡到宝了哦
作者: snakezjp    时间: 2016-11-12 09:37
饭盒93 发表于 2016-11-11 13:09
捡到宝了哦
真是捡到宝了、
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-11-13 07:38
电容短路了,这个好修
作者: snakezjp    时间: 2016-11-13 10:40
一梦芯痛 发表于 2016-11-13 07:38
电容短路了,这个好修
是的,换个电容就ok了
作者: yblnm    时间: 2016-11-13 19:36
我最喜欢电容鼓包了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-14 09:50
yblnm 发表于 2016-11-13 19:36
我最喜欢电容鼓包了
电容是最好解决了。
